Boorhamer geschikt om een tegelvloer te hakken?
Is een boorhamer geschikt om een tegelvloer (plavuizen in cement) eruit te hakken?
De technische gegevens zijn:
950 watt / 4 joule / 700 tpm / 3675 spm
Een collega heeft deze gekocht maar nog nooit gebruikt dus ik wil niet degene zijn die het apparaat gelijk sloopt :?
Een andere overweging is om een apparaat te huren.
Vast bedankt voor jullie advies.
Aangenomen dat er een SDS-kop op zit, zou het moeten kunnen.
Er moet natuurlijk wel een draaistop op zitten, anders werkt het nog niet.
Verder ligt het er aan hoe vast de tegels zitten, het zou kunnen dat hij iets te licht is.
Denk er verder aan dat de machines vaak niet geschikt zijn om uren lang te hakken. Houd daarom de temperatuur wel in de gaten.
E.e.a. nagevraagd, er schijnt een draai- en een slagstop op te zitten, net als SDS.
We gaan het gewoon voorzichtig proberen (het is niet zo'n hele grote ruimte nl.).
Bedankt voor je reactie!
Valt best mee hoor, niet iedereen gaat met grof geweld tekeer.
Het hangt vooral af van de soort plavuizen en de hechting, gewoon proberen.
Ralph schreef:
Nou 950 watt............ dat valt onder speelgoed hoor met het werk wat jij ermee wil doen. Huur een kango wil je een beetje opschieten.
950watt zegt helemaal niets over de machine.Ik heb hier een kango-tje van 650watt en ik weet 100% zeker dat hij 2 maal zo sterk is als de hierboven gemelde machine.
Ook hierbij geld echter dat je niet uren achtereen moet hakken, daar zijn ze niet op gemaakt.
Houd de machine in de gaten en loopt deze warm laat hem dan afkoelen.
En het hangt ook heel erg van het merk af.
Ik heb ook een machine van 900w maar die heeft wel een slagkracht van bijna 2 x zoveel van wat je normaal in de bouwmarkt tegen komt.
Voor het grove werk heb ik altijd nog de Kango, maar als je daar een uurtje of wat mee hebt staan hakken dan voel je dat de volgende dag en daarna nog wel in je armen
Vandaar dat nu toch meestal de 900W wordt gebruikt, duurt mischien iets langer,maar je kunt het ook veel langer volhouden zonder dat je er daarna nog dagen aan herinnert wordt wat je met de zware breekhamer hebt gedaan :mrgreen:
suc6
Gerrit
Volgende week krijgen we de sleutel van het huis dus jullie horen nog wel hoe het is gegaan. De machine is ook niet zo zwaar dus dat spreekt me ook wel aan (ben geen sterke man maar wel een handige vrouw :wink: ).
Is eroverheen tegelen nog een optie of egaliseren om met iets anders af te werken? Trouwens tegels snel tegels uitbikken komt niet alleen door de machine maar ook door de juiste SDS-beitel in de goede hoek te gebruiken. Maar als tegels goed zijn verlijmd in cement dan is het een leuk klusje ;-) Trek bij het bikken ook ff een trui aan i.v.m. eventueel opspattende tegeldelen met de daarbijbehorende glazuur.
Ja dat is zeker geen overbodige luxe, vooral als het geglazuurde tegels zijn.
De splinters die daar tijdens het hakken vanaf springen zijn echt vlijmscherp.
Zelfs gelaatsbescherming is nog beter dan een veiligheidsbril want ik had na het hakken diverse wondjes in het gezicht en op armen en handen.
Soms omdat je gewoon nog een heel klein stukje in je handschoen had zitten en met even langs het gezicht vegen sneed die door het vel.
Maar ook omdat een scherp stukje gewoon rechtop in je vel bleef staan.
Dus veiligheid is zeker geboden tijdens dit werk en ook bij het opruimen van de rommel.
suc6
Gerrit
Zelf heb ik een sds+ combi-hamer 3kg van bekend Duits merk, blauwe kleur, deze heeft slagkracht van 3 Joule. Deze gebruik ik primair als boorhamer tot max. 25 mm boorgaten. Met de rotatiestop kan je incidenteel prima hakken : een paar wandtegels verwijderen, een klein gat hakken gaat goed. Maar niet voor deze toepassing, de machine raakt na langdurig gebruik oververhit en gaat olie verliezen, bovendien zijn de sds+ beitels te licht voor deze toepassing. (Ik neem aan dat je een sds+ aansluiting hebt ?)
Zeker omdat het hier niet gaat om gewone (wand)tegels, maar plavuizen en ook nog in cement. Ik zou de gok niet nemen om gereedschap van een bekende te slopen. Huur bij de bouwmarkt een 6 kg sds-max breekhamer (12 Joule) met dito beitel.
Na een internetloze periode ben ik weer terug. Inmiddels heb ik de vloeren verwijderd. Ik denk dat de plavuizen toch gelijmd waren want ze vlogen eraf met de boorhamer. Allemaal hartstikke bedankt voor jullie tips!
