Bijgevoegd middel bij lagerset AEG LAVAMAT
ik ben , mede naar aanleiding van eerdere berichten van anderen op dit forum, bezig met het vervangen van de lagerset van een AEG LAVAMAT.
In de levering van het vervangende set van AEG zelf, zit ook een blauw gekleurd middel (zie foto). Wat echter ontbreekt is een handleiding of vermelding wat met dat middel kan of moet gebeuren. Is het een smeermiddel, plakmiddel, borgmiddel of dergelijke ?? Moet het gebruikt worden bij de bevestiging van de lagers of alleen bij de sluitring of juist als smeermiddel voor de simmerink ??
Is er iemand die me hierover duidelijkheid wil verschaffen?
Bij voorbaat dank!
OPGEPAST !!
Ik heb de vraag op 'Klusidee' gepost nadat ik deze eerder neergelegd had bij AEG zelf. Hiervan heb ik nu toch nog een reactie ontvangen.
Het blauwe middel is géén lagervet (dus smeren) maar Loctite (dus plakken) !! Dit is om de sluitring lekvrij te kunnen monteren waar dan de simmerink overheen valt (eventueel te smeren met consistentvet).
Ik heb het bericht verwijderd.
Bedankt voor het plaatsen van de info.
Ik denk dat ze bij Aeg wel weten waar het spul voor gebruikt moet worden. :wink:
De bus waar de simmering op loopt moet waterdicht op de as komen, daar is dit middel voor bijgeleverd.
De as is na lekkage ingesleten of ruw, het busje komt op de plaats waar de oude simmering heeft gezeten anders gaat binnen de kortste keren weer lekken.
