Beko DPU7380x - [Waterreservoir] brandt/knippert bij gebruik afvoer
Goedemorgen!
Probleem betreft een Beko warmtepompdroger, ca. 10 jaar oud. De droger had een aantal problemen:
  1. Droogcyclus duurde erg lang
  2. Ondanks dat de droger op de afvoer is aangesloten werd de cyclus vaak afgebroken met de melding "Waterreservoir"
Gedurende de afgelopen jaren trad probleem 1 vaker op, altijd op te lossen door de condensor te spoelen met heet water (machine buiten zetten, kantelen en doorspoelen). Deze keer leverde dit helaas niet het gewenste resultaat. Als laatste optie voor een vervanging besloten om de droger volledig te demonteren om op deze manier de condensor beter te kunnen reinigen, door de kap te verwijderen en deze te reinigen met condensor reiniger voor Airco units. Ook direct het vilt vervangen.
https://i.ibb.co/z7C0g51/IMG-4056.jpg
Sindsdien droogt de droger weer als nieuw, echter blijft probleem 2 zich voordoen. Als de droger met de slang op de afvoer is aangesloten blijft deze vaak de melding Waterreservoir geven. Ik heb toen voor de zekerheid de pomp vervangen, dit lost het probleem echter niet op. Als ik de slang in een emmer leg in plaats van de afvoer dan wordt de cyclus eigenlijk altijd keurig afgerond. Achterkant bij de pomp is helemaal schoongemaakt en de vlotter kan vrij bewegen.
Iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
1
1K
3
565
15
1K
