Betonnen vloer over tegelvloer
In een hal (1m x 4m) willen we beton storten dat we daarna willen verven. Er liggen nu tegels die we er liever niet uithalen. Die liggen gedeeltelijk op een houten vloer en gedeeltelijk op beton.
Weet iemand of dat kan en zo ja hoe?
Wat voor een beton of egaline moet je daarvoor gebruiken? We zoeken iets wat (behoorlijk) waterdicht en strak is.
De zijkanten zijn van MDF, kunnen we het daartegen aan gieten of moet er iets tussen?
Beetje lastig; dat stuk op hout kan gaan buigen met breuk als gevolg. Misschien toch beter die oude lagen eruit halen en op het hout (balken?) Lewisplaat plaatsen en dan 1 betonlaag (reken wel op 5 cm) storten.
MDF gaat opzwellen door vocht.
Het is een doorlopend stuk. Alleen de 1-1,5 meter leunt op hout.
Moet er op de tegels ook 5 cm? Kunnen we een randje van 1cm tussen beton en mdf maken van piepschuim, dat we later weghalen?
Het is een hal van 1m breed. De voordeur zit aan een korte kant en na 1 m zit aan de rechterkant een deur naar de woonkamer. De rest is fietsenstalling.
De achterste meter rust op hout.
Kijk even op de verpakking van een zak egaline of je het op tegels kunt aanbrengen. Lijkt me toch geen probleem, misschien eerst een hechtmiddel op het tegeloppervlak.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
27
Weergaven
608
Vloeren
Rogeeke1
Reacties
9
Weergaven
262
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Kroesek
  • Vloeren
  • 19
  • 347
Reacties
19
Weergaven
347
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
393
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
514
Vloeren
BertPleizier
