Betonnen vloer moet wat aflopen
@Jackd
Als je een laag van het beton af moet gaan schuren / slijpen voor het tegelen, is het tegelen al niet meer nodig, omdat je dan al gelijk afschot in het beton kan aanbrengen.
Ik zelf zou er niks aan doen. Het wordt er allemaal niet mooier en beter van. Verwacht met afschot in het beton ook geen droog beton. Als het regent is het beton dan ook gewoon nat. Je komt dan echt niet met droge voeten van de poort naar binnen.
@BertPleizier Ik denk trouwens dat je gelijk hebt met risico op water binnen bij tegelen. Ik heb zelf een sectionaalpoort in de garage waarbij de negge al 20 cm diep is en er is een overstek van nog eens 30 cm. Ook nog niet op de regenzijde. Dorpel ligt horizontaal en is vlak. Toch kreeg ik daar regelmatig regenwater binnen dat via de poort naar beneden droop. Ik heb er aan de binnenkant een robuuste rubberen afdichtstrip waterdicht op verlijmd en daarmee is het opgelost, maar daar wordt het hier ook niet bepaald mooier van achter het glas.
Lijkt mij ook gevlinderd dus iets van het oppervlak af schuren zonder er weer een dichte laag bovenop aan te brengen geeft een open/poreus oppervlak en (naast dat het enorm veel werk is om er wat vanaf te krijgen) dat is vrijwel nooit te adviseren.
Als je er een laag af gaat schuren, komt de wapening bloot te liggen (of krijgt te weinig dekking).
Je moet eigenlijk eerst erachter komen hoe dit in elkaar zit. Als de vloer naar binnen toe doorloopt, heb je een enorme koudebrug. Dan is eraf zagen en de rand isoleren het meest zinvol.
Tegels hierop lijmen kan het probleem groter maken. Er is onvoldoende ruimte bij het glas. Dan is er kit nodig als primaire waterdichting. Dat is nooit een goed idee. Laat staan als het glas ooit vervangen moet worden.
@BertPleizier Als er tegels opkomen dan hoeft het niet netjes glad te worden, een cm eraf kan de redelijk lomp: inslijpen en een sloophamer, meer heb je niet nodig.
De tegels maken de boel weer waterdicht.
Ik gok dat er dikte genoeg is. Maar dat natuurlijk uitzoeken.
Als slopen het alternatief is, dan kan je ergens kijken hoe diep de wapening ligt. Die ligt vaker te diep dan te ondiep, maar inderdaad wel zeker weten.
Afhankelijk van hoeveel centimeter afschot erin zit kun je de toplaag van het beton eraf bikken.
Dan heb je in een ideale situatie een aantal centimeter om met mortel of zandcement het afschot de goede kant op te maken.
En dan denk ik dan tegels een van de weinige oplossingen gaat zijn.
Als ik als tegelzetter zoiets maak dan moet namelijk zoals anderen ook al aangeven de ondergrond al op afschot gemaakt zijn.
Zo ook in een badkamer. Je maakt de zandcementvloer op afschot. Je realiseert dat niet door een aflopend lijmbed te fabriceren.
Doe je dit niet dan kan er water tussen deze 2 lagen gaan komen met alle gevolgen van dien.
  • Like
Waarderingen: HenkSt
A
1
4K
Vloeren
Anonymous
A
9
261
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Kroesek
  • Vloeren
  • 19
  • 347
19
347
  • Gesloten
3
389
  • Gesloten
6
514
Vloeren
BertPleizier
