Betonnen onderstel voor houten tafel
Mijn eerste post op KlusIdee!
Ik zal proberen zo helder mogelijk te zijn.
Ik wil graag een betonnen onderstel maken voor een tafel. (zie afbeelding)
Tafel bestaat dus uit 2 betonnen rechthoeken waar het blad op rust.
Nu heb ik hier al het eea gelezen over betonnen tafel/keuken bladen maar het gaat bij mij echt om het onderstel. Met als belangrijkste punt het zo licht mogelijk te maken maar stevig genoeg om een blad van 100 kg te dragen.
Tafel wordt 1,6 meter x 3 meter
Blad is 100 kg.
Optie A
Mijn eerste idee was om twee keer een voet te maken maken met de breedte van de tafel dus 1,6 meter, hoogte van 80 cm & een dikte van 20 centimeter. (zie optie A in afbeelding)
Ik kom dan alleen op 256 liter per voet wat ongeveer 383 kilo is. Dat is veel te zwaar. (gebasseerd op: "Beamix Lichtgewicht beton 111" >18 kg geeft ± 12 liter specie)
Optie B
Vandaar dat ik op optie B uitkom wat als een stuk lichter is: 162 kilo voor 1 voet.
Nu wil ik het eigenlijk nog lichter maken.
Optie C
Bij optie C heb ik alles gehalveerd. De 'poten' diagonaal afgesnelden en dikte van het 'blad' terug gebracht van 5cm naar 2,5cm. dan kom je dus op 81 kilo uit.
Mijn vraag is dus eigenlijk: Hoe kan ik zo'n licht mogelijk voet maken die toch nog stevig is?
En verder: Klopt mijn berekening van het gewicht wel? Kan ik het beton nog mixen met met een materiaal waardoor het lichter wordt? Is 2,5 cm niet te dun? Kan ik dat nog wapenen? etc.
Bedankt alvast!
Groeten Heyman
Goeie tip!
Zat zelf al aan hout te denken maar piepschuim is nog veel gemakkelijker en lichter, dank je wel!
En kippengaas, maakt dat het echt veel sterker?
Groeten Heyman
Soortelijk gewicht van lichtgewicht beton is ±1800kg/m3. Gewoon het volume in m3 vermenigvuldigen met deze waarde. Je gewichten zijn dus wat te optimistisch.
Een tafel van 3m op 2 poten van 20cm breed (optie A). Hoe ga je dit bevestigen? Ik denk dat dit om gaat vallen.
Bij de andere opties wordt dit alleen maar kritischer.
5cm dik beton storten, van 80x160cm? Dat is niet realistisch. Moet ook goed gewapend worden, met meer dan kippegaas. Denk aan een net minimaal Ø6-150x150.
Ben wel benieuwd waar de tafel voor bedoeld is. Tis nogal een groot ding. Waarom betonnen poten? Hoeveel ervaring heb je met beton storten?
Bedankt voor je bericht IJkenhout,
Over het gewicht, daar was ik al bang voor. Goed om het soortelijke gewicht te weten bedankt. Komt ik dus op 460 kilo uit per voet.
Voor bevestigen van het blad dacht ik aan L profielen van staal.
Keuze beton was puur voor het oog, maar realiseer me nu dat dit allemaal veel te ingewikkeld wordt. 460 kilo voor een voet is echt te zwaar en zoals jij al zegt hoe dunner je gaat hoe instabieler.
Ik denk dat ik het op een andere manier moet gaan oplossen.
Iedereen bedankt voor de input! Weer een hoop geleerd.
Tafel is trouwens om aan te werken met 4 tot 6 man, achter een computer dus draagt bijna niets.
Groeten Heyman
Dat moeten dan flinke L-profielen worden. Het moet namelijk een momentvaste verbinding zijn. Bij een scharnier, valt de tafel om als een kaartenhuis.
Ik heb zo'n idee dat je beter een ander ontwerp kan maken :wink:
Tip: Zet er wat "dwarswanden" of diagonalen in.
Klopt, een kruis of dwarswanden wil wel helpen. Goeie.
Ik ga inderdaad even een ander plannetje maken.
Lijkt me wel leuk om is eens iets met beton te gaan doen... in de toekomst misschien. :D
Gewoon even hardop mee denken:
Een steigerhouten poot maken, deze bekleden met een gaas, en daar beton tegenaan stucadoren?
Of van die kunststof waar ze ook die betonlook bloembakken van maken?
