Betonnen tafelblad
Beste klussers,
Voor een salontafel in de woonkamer wil ik een betonnen blad maken van 45x70 en 3cm dik.
Hiervoor heb een houten mal (mdf) gemaakt en de naden netjes afgekit voor wat rondere randen en tegen het weglopen van eventueel beton/vocht.
Ik heb nog 3 vragen waar ik niet aan uit kom:
  1. Is er een specifiek soort mortel die een fijne (zo klein mogelijke) korrelgrootte heeft voor een zo glad mogelijke afwerking?
  2. Wat voor ontkistingsmiddel kan ik het best gebruiken om de mal mee in te smeren/spuiten om het ontkisten te vergemakkelijken?
  3. Welk middel kan ik het best gebruiken om het beton mee te impregneren om vlekken/cirkels van glazen etc. later tegen te gaan?
1) parelbeton 0-16
2) bekistingsolie
3) er zijn veel impregneermiddelen. Merkadviezen worden hier niet gegeven, Google wijst je de weg.
ik vind 16mm grind best groot voor een blad van 30mm dik.
bij een dergelijke dikte zou ik eerder denken aan een mengsel van zand grind en epoxy.
mdf is geen logische keuze als bekisting.
dat neemt veel te makkelijk vocht op .
je kan beter gecoat bekistingsspaanplaat pakken
Wapening heb ik liggen, komt in orde.
MDF is overigens gegrond, neemt dit dan nog steeds makkelijk vocht op? En ook als er dus nog een laagje olie tegen komt voor het makkelijker ontkisten?
Had de MDF nog over van een ander project, vandaar de keuze.
mijn ervaring met mdf is wat dat betreft niet zo positief
ja kan het afsluiten maar niet met een enkel laagje grondverf
ik heb groen mdf v313 gebruikt voor aquarium kast
dat is gerond en 3* afgelakt
het deel waar de pomp staat blijven wel eens een paar druppels water liggen.
daar zitten allemaal zwellingen in het hout
voor een stukje constructief beton zou ik er niet zoveel problemen mee hebben.
maar voor zichtwerk waar je bovendien vraagt naar een extra glad en dicht mengsel heb ik sterke twijfels
  • Like
Waarderingen: Walker
En anders eens stuk meubelpaneel.
Verder het beton goed verdichten (bv met een sds boormachine met beitel op hamerstand op de wapening trillen)
Hij de H (yippy) hebben ze wel normale zakken beton met redelijk fijne kiezel.
  • Like
Waarderingen: Delcasa
Misschien een heel erg beun idee maar kan ik een zak beton niet zeefen op de grotere korrels en kleinere erin laten? Of verlies ik dan teveel sterkte? Het is maar een niet al te groot salontafeltje…
Je kunt ook eerst een dun laagje hele fijne mix in de mal storten zonder kiezels, dat goed verdichten en vervolgens een normale mix eroverheen. Dan krijg je een gladde bovenkant zonder eventuele structurele nadelen.
Of je maakt je eigen mix, dus los cement, zand en grind kopen. Dan hebt je eigenlijk wel een cementmolen nodig.
Ik zou veel video's kijken, dan krijg je er iets gevoel mee en weet je wat je te wachten staat. Ik zie ze meestal een normaal betonmix gebruiken, soms met iets extra cement en vezels, eventueel een kleurtje erbij.
door de zeef halen kan op zich
maar je kan dan beter zelf mengen met fijner grind
bij de hornbach op de aqarium/vijver afdeling vind je een hele colectie
Gaan die kiezels dan niet zakken als ik met de SDS op de mal doe kloppen tijdens het verdichten?
nee, heb zelf zo bv 2x een trapgat dichtgestort en na het ontkisten was de onderkant is helemaal glad. Je moet wel oppassen dat je niet aan de binnenkant van de bekisting raakt (dus waar het beton op ligt), anders maak je daar snel een deuk of beschadiging in, en dat zie je wel.
Je hebt ook evt (super)plastificeerders die je in het beton kunt mengen. Hierdoor wordt het oppervlakte nog gladder. Zoek maar eens op 'ZM FM Plastificeerder'
Ik heb meerdere betonnen tafelbladen gemaakt. Gebruik geen MDF, pak meubelpaneel. Ik zelf heb oude ikea kasten bij het grofvuil vandaan gehaald en daar bekisting van gemaakt. Verder geen ontkistingsmiddel nodig.
Heb beton in gele zakken bij de oranje bouwgigant gebruikt en dat is mooi fijn, geen grote kiezels. Ook het lichtgewicht variant kan je gebruiken maar opschuren van oppervlakte kan de gepofte lichtgewicht korrels blootleggen: Minder succesvol.
Hameren langs de randen en van onder leverde mij hetzelfde resultaat als wanneer ik met boor of schuurmachine of andere trillende machines aan de slag ging. Wel een goed kwartier hameren.
Mijn tafelbladen zijn 5cm dik, wapening overgeslagen en houdt het nu drie jaar prima uit.
Een proefstukje heb ik ooit met zuigend hout gedaan en dat werd echt slecht. De waterbalans in beton is erg belangrijk, stap echt af van je mdf idee.
We zijn inmiddels een paar maanden verder en 3 dagen geleden heb ik het blad eindelijk gemaakt, met een kist van meubelpaneel uiteindelijk.
Na 3 dagen vandaag de kisting eraf gehaald en voor een eerste keer zeer tevreden over het resultaat!
Waar ik alleen nog mee zit zijn de zoveel kleine putjes waar waarschijnlijk nog lucht in zat. Ik heb, getimed, 30 minuten lopen trillen met van alles: hammer, SDS en massage gun maar helaas toch niet alles eruit gekregen.
Kan ik dit nog opvullen en daarna vlakschuren/polijsten met iets voordat ik het vlad in de sealer zet? Misschien met hetzelfde beton zonder de kiezels zodat het nog enigszins dezelfde kleur krijgt?
Ergens vind ik het wel wat hebben maar tegelijkertijd vind ik het niet zo strak als de rest van de woning ogen.
