Betonnen buitentegels
Beste Klussers,
Ik heb een leuke mal voor tuintegels. Maar met een fijn werkje erin. (houtlook) Ik heb de stenen al een keer met grindbeton gemaakt, maar het grind vervaagt de mooie structuur zodat het op hout gaat lijken. Mijn idee is om de bovenste laag van zandcement te doen ( 1 cm) en de rest vol maken met grindbeton. Omdat ik denk dat zandcement niet stevig genoeg is.
De tegel wordt 5 cm dik 40x40 daarna wil ik de tegel verven plus nog een impregneermiddel erop tegen het stuk vriezen.
De tegels krijgen het niet zwaar te verduren enkel tuinstoel/tafel erop.
Kan dit, zonder dat het in een mum van tijd weer kapot is? Stenen komen op een laag zand te liggen
Alvast bedankt dat iemand met mij mee wil denken
Grt Saskia
Hier in de tegelfabriek dicht bij worden de tegels met brute kracht in de mallen gestampt om luchtbellen ed. te voorkomen
Verwacht niet dat je zoiets ooit zelf voor elkaar kunt krijgen, mede gezien de 2e foto met de nodige gaatjes ed. er in.
Vocht en vorst zal bij deze zelf gemaakte tegels denk ik een grote invloed hebben/krijgen.
Waarom een werkje erin. Ben van mening dat in de diepe gedeeltes vuil gaat verzamelen en dat dat een onverzorgde indruk gaat geven.
Een impregneermiddel helpt niet tegen stuk vriezen. Het vocht kan uit de aarde ook in de tegel trekken.
De tegel moet je ze verdicht mogelijk zien te maken. Dus geen holle ruimtes waar water kan worden verzameld.
Beste WGB,
Dank je voor je snelle reactie. Het werkje is ervoor om de steen (beton) als hout te laten lijken. En dat is ook de reden dat ik deze mal wil gebruiken.
Is er dan misschien een andere manier om de tegel toch verdicht te maken
Bv met een coating?
Grt Saskia
Dank voor vertellen van de luchtbellen. Ietsjes stoort mij niet zo. En eventueel met een epoxy betonverf erover heen?
(tegen kapotvriezen?)
27
565
Vloeren
Rogeeke1
9
247
Vloeren
BertPleizier
19
337
  • Gesloten
3
381
  • Gesloten
6
496
Vloeren
BertPleizier
