(beton)vloer voor tuinkamer storten
Wij laten een tuinkamer bouwen (5,5 bij 4 meter, circa 22m2)
De tuinkamer zelf komt op schroefpalen te staan en heeft dus een eigen fundering.
Nu willen we in de tuinkamer een strakke mooie vloer leggen.
dus zat te denken om daar eerst een (zand)betonnen vloer te laten storten(?) en vervolgens daarop de tegels te laten verlijmen.
Nu komt er geen gewicht op de betonnen vloer te staan, de tuinkamer krijgt eigen fundering namelijk. Alleen meubels en de mensen die erop lopen komen als belasting op de vloer.
Kan ik dan "gewoon" zo'n betonnen vloer laten storten? of moet daarvoor eerst ook een fundering komen?
(tegels nu in de tuin liggen nu niet extreem recht tegen elkaar aan, maar om te spreken van een verzakking is ook een groot woord..)
Ga je deze ruimte ook in de winter gebruiken? Dan is het goed om over de vloerisolatie na te denken.
Ook zou de vloer aan de palen gekoppeld moeten zijn, om verzakken tegen te gaan. En een vorstrand is dan ook wel handig...
ja. excuus.
vloer komt in een tuinkamer te liggen. (dus ook in winter.)
vorstrand top ! dank je wel 1
de tuinkamer zelf is niet geisoleerd... dus is dan vloerisolatie wel nodig? (bij kennissen gezien dat ze wel vloerisolatie hebben bij een tuinkamer, maar weinig van gemerkt, omdat de vloer in de winter nog steeds ijskoud is).
maar daarover zaten we wel te denken.
Nu hadden we iemand die het kan storten, maar die wil dan drie heipalen laten plaatsen van circa 15 meter diep...inderdaad om verzakking tegen te gaan... maar dit lijkt mij zo'n overkill, zeker omdat de vloer niets van gewicht zal dragen.
Kan je de vloer zo tegen de schroefpalen laten storten?
en de schroefpalen gaan circa 5 meter de grond in (3 stuks).
Dat kun je beter een constructeur laten bepalen. De vloer zelf is ook zwaar.
NB: Zie ook de forumregels: Wij hebben niet meer kennis dan de specialist die de situatie ter plaatse kent.
dank voor je hulp !
begrijpelijk met de specialist. Ik zoek ook niet naar meer kennis, maar naar andere inzichten.. gezien meerdere "specialisten" elkaar ook weer tegenspreken..
wellicht dat iemand hier al ervaringen mee heeft gehad (met het leggen van zo'n vloer) en daarmee tips en adviezen kon geven in deze situatie.
Je laat het werk door anderen uitvoeren. Als je een vergelijk wilt, laat dan 3 verschillende partijen een voorstel doen, en bevraag ze over hun keuzes voor de uitvoering.
Door de isolatie heb je in voor en najaar minder kans op een natte vloer door condensatie. Je zou ook de eerste niet zijn die na een aantal jaren bedenkt van de tuinkamer toch een volwaardige aanbouw of uitbouw te maken, dan is het handig dat de vloer alvast geisoleerd is. Gewoon 13 a 15 cm eps eronder zijn de kosten niet....
Voor de bouwkundige details moet je een constructeur raadplegen.
Een nieuw gebouwde tuinkamer moet geisoleerd worden. De aannemer die dit uitvoert hoort dit ook te weten, en ook welke fundering nodig is. Aangezien dit uitbesteed werk is, gaat hier een slotje op. Zie de forumregels voor meer info.
