Houten vloer vervangen voor beton en uitbreiden kelder
Even een vraag,
Onze woning heeft nog een houten vloer direct op zand, de woonkamer heeft een oppervlakte van 60m2 en en daaronder een kelder van 12m2 beton dek, waar de houten vloer overheen loopt.
Nu willen we de rest van de woonkamer voorzien van een betonnen vloer met vloerverwarming.
En eigenlijk ook de kelder uitbreiden. Idee is om de fundering/ kelde wanden uit te graven en te storten ( niet direct langs bestaande buiten fundering maar er 1mtr vanaf?
En dan in de aansluiting met bestaande kelder een deur te maken. Boven op de fundering de T balken met isolatie en dan de vloer storten en los houden van bestaande wanden woonkamer.
Iemand tips of ideeën ?
Tip: Laat je adviseren door een constructeur, die ben je sowieso nodig voor de vergunning.
Het vrijgraven van een fundering is op zijn zachtst gezegd niet zonder risico's!
Kelderzijdig ( net zo diep, deze kelder wand rust aalleen de oude vloer op die weg moet.
Rest blijven we liefst meter van de fundering af en dan 1,5 A1,8 dieper na schatting. Gedachte is om eerst sleuven te graven en fundering storten.dan pas kelder uitgraven en de nieuwe vloer over de gehele woonkamer leggen
Op de omschreven wijze niet mogelijk, je zult de grond onder je bestaande fundering moeten stabiliseren.
Bij voldoende vrije hoogte kan je een afzinkkelder toepassen.
ik zie dat ik destijds een fout in de tekst heb gemaakt, de huidige kelder is 12m2, daar langs is een deel woonkamer van 30m2 de huidige kelder zouden we dan verlengen, met een afstand tot de buiten fundering van circa 1,5 a 2 meter
een aannemer had aangegeven dit te doen door eerst een fundering te graven en die te storten waarna de kelder uitgegraven en gestort kan worden.
project heeft even stil gelegen, medio januari gaan de een architect en bouwkundige advies vragen.
Maar het verhaal van eerst de fundering graven en storten klinkt dat in jullie ogen. reeel?
alvast bedankt.
hier ook zoiets gedaan maar dan de hele kelder in 1 x uitgegraven en tegelijkertijd een bekisting mee laten zakken, dus eigenlijk uitgraven onder de bekisting waardoor deze zakt.
maar je zou ook damwanden kunnen slaan, dit ligt aan de hoogte van de ruimte.
neem iig contact op met een constructeur om te bekijken of eea mogelijk is,ook met de fundering van de woning
3
2K
  • Gesloten
1
8K
3
166
1
1K
