Storten vloer: beton of lichtgewicht beton
Hallo beste klussers,
Fijn kerstfeest.
ik zou graag jullie kennis willen gebruiken m.b.t. de keuze van beton.
Ik wilde lichtgewicht beton nemen, maar hoor van een ander dat ik gewoon beton moet nemen, met als reden dat dit goed is. Zo werk ik niet. Ik heb daar naar gezocht en kom uiteindelijk bij het forum uit.
Vloer begane grond wordt: kruipruimte - isolatie - houten balken - zwaluwstaartplaten - (lichtgewicht)beton - dunne isolatieplaat met vloerverwarming - dekvloer - vloerbedekking.
Wat doe ik in mijn betonmolen :?:
Inderdaad, BertPleizier, ik wilde lichtgewicht beton nemen vanwege het gewicht.
Als standaard beton beter is voor de begane grond, dan is dat prima, maar dan wil ik graag de reden weten.
Sorry, late reactie, lag de afgelopen dagen op bed vanwege gezondheidsproblemen.
Normaal beton is in principe altijd standaard.
lichtgewicht wordt wel eens toegepast in speciale gevallen.
maar ook licht beton is nog veel zwaarder dan de balklaag die er nu inzit.
zonder met de situatie bekend te zijn is het niet te beoordelen
Blijkbaar kan niemand mij dus vertellen over het verschil in betonsoorten, naast het verschil in gewicht. :(
Boertje125 de situatie is zoals beschreven, of de balklaag afdoende is, is hier niet van toepassing. Het gaat mij alleen om het gebruik van het soort beton in de situatie zoals is beschreven, bijkomende zaken zoals constructieberekening, etc. is niet relevant voor deze vraag.
Beetje geiriteerd, omdat je niet krijgt wat je graag wilt. ?? :lol:
Het verschil tussen normale beton en lichtgewicht beton.
Bij normale beton, wordt zand, cement en kiezelstenen in verschillende maten gebruikt.
Bij lichtgewicht beton zijn de kiezelstenen vervangen door holle terracotta korrels, net zoets als die hydra korrels voor in de plantenbak.
Normale beton is daarom technisch veel sterker en stijver als lichtgewicht beton.
Maar de afmetingen van de balken en de onderlinge afstand hiervan is wel degelijk belangrijk, of het moet zijn dat het je niet uitmaakt dat je straks scheuren in de vloer krijgt en losse tegels, omdat de vloer te veel kan bewegen en door gaat hangen.
Verdere technische informatie over lichtgewichtbeton en gewone beton kun je verkrijgen bij de beton leverancier.
We proberen hier op het forum iedereen te helpen, en te behoeden voor eventuele fouten en schade nadien.
Succes met de klus.
Op een zak lichtgewicht beton staat ook gewoon welke sterkteklasse het heeft. Voor een vloer is zandcement vaak al sterk genoeg. Mits de ondergrond stabiel genoeg is, maar daar mogen we blijkbaar niets over zeggen :?
  • Gesloten
8
1K
  • Gesloten
9
22K
3
6K
1
83
3
3K
