Beste
Ik ben een huis (bouwjaar 1948) aan het renoveren en probeer zoveel mogelijk zelf te doen om het budget enigzins onder controle te houden.
Men probleem is een kelder met natte muren en zwarte schimmel. Er lijkt voorheen een grijze (grondverf) met daarover een witte cementcoating opgezet te zijn die er nu aan het afbladeren is.
Ik vermoed dat de enige of zeker hoofdreden het doorsijpelen van grondwater is en niet of in mindere mate door opstijgend vocht en niet door gebrek aan ventilatie. De reden voor dit vermoeden zijn:
- vochtigheid en schimmel is iets erger onderaan maar situuert zich eigenlijk over de ganse hoogte
- de vloer (oude betonsteen) voelt niet vochtig aan en heeft geen schimmel of uitslag
- de vochtigheid is sterk toegenomen na de hevige regenval van enkele weken geleden en neemt nu beetje af
- groot open kolengat en probleem doet zicht enkel op de "buiten"muren voor (metalen rek in diezelfde ruimte voelt niet vochtig aan)
Moeilijk te bepalen voor een niet professioneel maar denk dat er beperkte zoutvorming is. Is er een methode om dit met zekerheid te bepalen want het lijkt dat de werkwijze anders is afhankelijk of dit aanwezig is of niet?
De muren zijn optrokken met rode baksteen en cement met zavel die je er met de vinger kunt uitwrijven.
Deze kelder bevat de nutsvoorzieningen en zal als opslag voor tuinmateriaal gebruikt worden dus hoeft niet mooi afgewerkt te worden.
Graag had ik advies of mijn analyse correct/voldoende is en hoe ik dit best kan aanpakken:
1. Mogelijke aanpak en producten ifv het probleem, bestemming van de ruimte en het beperkt budget (DYI).
2. Ik heb al een muur volledig blank gezet echter op verschillende plaasten zijn de voegen diep uitgehaald en blijven zeer poreus. Ook zijn er loszittende stenen. Dien ik dit (voegen/stenen) eerst te herstellen of beter nadien. Zoja hoe doe ik dit best voornamelijk naar de gebruikte cement (kalk of waterafstotend)?
3. Er waren metalen staven in de muur die 1 à 2 cm diep afgebroken zijn. Dien ik deze de verwijderen. Enig idee hoe dit kan gedaan worden?
4. Moet de vloer opgebroken worden aangezien deze niet vochtig is?
5. Eens de behandeling afgerond en er nieuwe gaten in die muur zouden gemaakt worden hoe moeten deze behandeld worden?
Alvast bedankt.
Mvg,
Sam De Coster
Alvast bedankt.
Mvg,
Sam De Coster
