Ik heb een heel oude wasmachine (ik schat uit 1988) type aanduiding WA833GANL die niet meer centrifugeert. Het typenr heb ik denk ik ook: 02/4791-14 02 of 202906 geen 12 cijferig nummer dus (hij is nog van voor die tijd, made in West Germany) dat zijn tenminste de nummers op het type plaatje achterop. Er staat ook nog Type D023.
Hoe dan ook: het ding is zo simpel en degelijk dat er haast niets kapot kan en toch is dat nu gebeurd. Het probleem zit niet in de motor (die draait) maar in een mechanisch onderdeel waar ik de naam niet van ken dat op de as van de centrifugemotor zit. Het is een soort omgekeerde trommelrem die door de middelpunt vliegende kracht twee remschoenen uitdrukt en daardoor de trommel waar de remschoenen in zitten mee gaat slepen en daarmee de wasmachine trommel. Het zal wel een antiek systeem zijn maar het voldoet al 21 jaar tot verleden week: een harde klap tijdens het centrifugeren. Bij openen van het apparaat bleek de schijf met de twee remblokken (of sleepblokken) er af gevlogen te zijn. Ik heb hem er weer opgeschoven en aangeslagen met de hamer maar na 2 keer centrifugeren vloog ie er weer af. Als ik in het gat kijk dat over de as van de centrifugemotor schuift dan zie ik dat dat uitgesleten is. Waarschijnlijk door een te zwaar beladen trommel is de as gaan slippen in het gat. Ik hoop dat de as niet is afgesleten (want die is niet 1-2-3 te vervangen) en dat een nieuwe schijf met de 2 remblokken het euvel kan verhelpen maar ik weet niet hoe zo'n ding heet.
Hier mijn vragen:
- hoe heet dit onderdeel zodat ik er op kan gaan zoeken? (zie foto)
- heeft vervanging van het onderdeel nut of is het waarschijnlijk dat de as ook is afgesleten en het dus in een nieuwe schijf ook dol zal draaien?
- wat voor alternatief heb ik als vervangen niet kan of niet helpt ? (het is inmiddels een sport om dit oude beestje aan de praat te houden), kan ik bv de huidige schijf met uitgelubberd gat op de as vast laten lassen of op een andere manier passend maken?
- ik neem aan dat de pijlen (op de foto links en rechts naast de nummers) op dit onderdeel de draairiching aangeven, zo heb ik hem tenminste wel gemonteerd?
NB googelen op de nummers die op het onderdeel staan (zie foto) levert niets op
Vast bedankt !
Hier mijn vragen:
Vast bedankt !
