Bauknecht symphoni sense 1200 code f06
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
In de praktijk zijn meestal de koolborstels versleten, controleer die, bij minder dan 15 mm lengte moeten ze vervangen worden.
