Bauknecht kmt9145pt koffiemachine - Maalt te fijn maalgraad instellen
Wij hebben een kmt9145pt koffiemachine van Bauknecht, was al aanwezig in de keuken toen we ons huis kochten. Qua onderhoud en schoonmaken houden we alles netjes bij zoals in het boekje staat maar toch hebben we af en toe een probleem sinds deze week.
Ineens geef de machine regelmatig deze melding in de display
"Maalt te fijn maalgraad instellen Plaats waterpijpje en druk OK"
- In het boekje staat dat de maalgraad richting 7 gedraaid moet worden, daar stond hij al bijna op maar staat er nu helemaal op. Geen oplossing.
- Via Google zag ik een opmerking dat je er aan moet draaien wanneer de machine maalt, ook dat lost het niet op.
- Qua geluid lijkt het malen ook iets anders: het klinkt voor mijn gevoel dat de machine (bijna) leeg is.
Nu hebben wij de machine nooit nieuw gekocht, ik weet ook niet hoe deze hoort te klinken. Kan ook verbeelding zijn
Ik kwam een opmerking tegen dat het hier in kon zitten "Controleer of er zich geen gemalen koffie in de voor maalruimte bevindt. Indien dit wel het geval is, reinig de ruimte dan met een stofzuiger en/of borstel om alle resten van gemalen koffie te verwijderen."
Maar wat bedoelen ze daar? Moet ik dan de schroefjes in het bonen reservoir losmaken en daar onder kijken?
En heeft iemand nog andere tips of mogelijke oplossingen? Ik hoor het graag.
Hoe oud is dit toestel?
Deze melding komt wanneer er geen genoeg water stroming is.
Toestel zegt dan een beetje uit dommigheid dat dan maar de koffie te fijn gemalen is , dit klopt dan soms ook wel maar kan uitéénlopende oorzaken hebben.
Komt deze melding alleen bij het opstarten of iedere keer bij het zetten van koffie?
Moet ik even in de gaten houden. We zetten de automaat gedurende de dag wel eens uit en een paar uur later weer aan. Voor mij gevoel geeft hij de melding met name bij het aanzetten, dus voor het eerste kopje.
Hij geeft de melding zeker niet iedere keer want als je even later de automaat weer aan doet kun je ook wel weer een kop koffie er uit krijgen. Wel heb je een paar dagen later weer de melding. (2-4 kopjes per dag)
De automaat zal +- 7 jaar oud moeten zijn, toen is de keuken door de vorige eigenaar aangepakt en is dit toestel ook geplaatst.
Ik vermoed een soms niet goed werkend pompje.
Je kan dat vaak horen aan wat meer geluid wat het pompje dan produceert.
Als het pompje juist stiller wordt is het een verstopping , maar ik denk dat hij meer geluid gaat maken.
Ok, vanmorgen even goed opgelet:
- 1e kop koffie ging probleemloos
- daarna ging de machine uit (na X tijd automatisch)
- Ondertussen gaf de machine de melding Vul Tank en Leeg koffiedik reservoir, alles netjes gedaan.
- 2e kop koffie, machine ging goed aan.
- Bij het zetten maalt de machine goed, het pompje begint en stopt na +- 1cm koffie in het kopje. Dan duurt het X tellen, komen er een paar druppen en komt de melding. Dit is bij +- het 4e progressie blokje in de display.
Ik heb nu een paar dingen geprobeerd, uit, aan, heet water pakken, maar dat hielp nu niet. Ik denk dat als ik vanmiddag weer probeer de machine weer werkt.
Wel viel mij op: toen ik heet water pakte via het pijpje kwam dit met een bult stoom/lucht eruit en pas daarna een rustige stroom heet water.
Pirma, dan ga ik daar achteraan.
Is vervangen te doen? Is er bijvoorbeeld ergens een handleiding te vinden? Of gewoon op goed geluk beginnen met een schroevendraaier ;)
Ik zie hier 2 soorten, zit er nog verschil in dat er er iets van een verbeterde versie is oid?
2
257
0
186
  • Bachatero#1
  • Keuken
  • 1
  • 361
1
361
Keuken
S.oldeerbout
2
376
  • kvdc
  • Keuken
  • 7
  • 401
7
401
Keuken
S.oldeerbout
