Merk: Bauknecht
Type: Service nr: 857454412050 / 990445002187
Probleem: Brander linksvoor ontsteekt niet meer.
Geconstateerd: De bougie van brander linksvoor werkt niet meer. Hij ontsteekt niet meer of wel je hoort hem niet meer tikken.
Als je de knop van brander linksvoor indrukt gaan wel de bougies van de overige branders vonken, maar niet van de brander linksvoor.
Als ik vervolgens een lucifer met een overige brander aansteek kan ik wel de brander linksvoor aansteken en kan ik de brander linksvoor gebruiken.
Conclusie: Mag ik vaststellen dat het probleem wordt veroorzaakt door de bougie zelf van die brander of zijn er nog andere mogelijkheden waardoor de bougie niet vonkt tijdens het ontsteken?
Het probleem is dus puur, dat de bougie niet vonkt.
Stel dat de bougie defect is: Net heb ik even gekeken hoe je eventueel bij de bougie komt. Het lijkt erop dat de kookplaat moet worden uitgebouwd.
En dat ook nog eens de elektrische oven eerst dient te worden uitgebouwd om de kooplaat te kunnen uitbouwen en de bougie te vervangen?
Is dit juist?
Groet,
Johan
Is dit juist?
Groet,
Johan
