Lek afvoer Bauknecht GSX 7588
Ik zit met een lek aan de afvoer van mijn vaatwas. Heb al van alles hersteld aan deze vaatwas van meer dan 20 jaar oud maar altijd kon ik er bij via de rechterkant. Nu zit ik met een lek aan de afvoerdarm links maar het zoutvat zit in de weg waardoor ik niet goed aan de afvoerdarm kan. Iemand enig idee of er iets te demonteren valt waardoor ik alsnog aan de afvoer kom? Heb reeds een poging ondernomen met vulcaniserende tape maar doordat ik die niet echt kon aanspannen is die na een paar maand opnieuw losgekomen.
Volgens mij moet je het hele pompje eraf kunnen halen door hem ietsje naar links te draaien (bajonetsluiting systeem).
Dan heb je het hele spul in je handen, alleen eventueel begrensd door de slang die eraan zit. Maar waarschijnlijk zit daar wel wat speling in. Kun je het geheel beter bekijken. Is toch makkelijker dan om een hoekje te werken met tape of zo.
darm zit er op met eoa klemsluiting die je ook vindt onder de motorkap van de auto op darmen waar druk op komt. Enige optie is die klem openbreken en dan andere darm er over met scroef ringklem. Het grote probleem is dat ik er niet bij kom.
Nogmaals: als je het pomphuis enigermate linksom draait, zou het moeten loskomen van de zeefeenheid daarachter:
En dan zou je het geheel naar je toe kunnen trekken om de slang en de klem ervan te demonteren.
Of ik moet me sterk vergissen, maar dan is het afwijkend van wat ik elders gelezen heb, hoe dat pompje te verwijderen.
  • Gesloten
  • Hobbyklusser
  • Keuken
  • 5
  • 8K
5
8K
Keuken
Fiesiekus
  • WappieRotjeknor
  • Keuken
  • 25
  • 4K
  • 2
25
4K
1
482
1
3K
Keuken
S.oldeerbout
