Bauknecht GSI 4743, teveel condens bij afpompen,
Hoi,
ik heb een Bauknecht GSI 4743 , nr 854674301060
Aan het einde van een programma gaat de machine het condenswater afzuigen.
Deze warme lucht loopt via platte buis langs zijkant , door een fan , naar de voorkant van de machine.
Bij mij vormt zit in deze platte buis veel condens , wordt water en komt in opvangbakje terecht. na 1 vaatwasbeurt zit deze 3/4 vol. Bij de 2de vaatwasbeurt overstroomt deze dus.
Hoe kan dit ? Lijkt wel of er teveel hete condenslucht in de buis komt en het dan neerslaat in de buis en dan in opvangbak komt ipv via de luchtpomp naar buiten. Heeft het te maken met de rubbere "deksel" die in de bovenkant van de machine zit?
Wie weet het ?
Ronald
Weet iemand hoe het kan dat er teveel water/ condens door de condensafvoerbuis gaat, zoveel dat na 1 a 2 keer het overloopbakje overstroomt .
Het een nieuw rubber "dekseltje" wat aan begin van de afvoerbuis zit ?
Hellup
Ronald
Gerelateerde klussen
