Bauknecht condendroger TRKK40 (2002)
Ik heb een condensdroger van het merk Bauknecht, type TRKK 6840. (2002)
De droger had gisteren geen warme lucht. Ik heb de bovenkant en de achterkant van de droger los gemaakt en zag dat de kabelschoen van een bruin kabeltje helemaal geoxideerd was. Bij aanraking liet dat schoentje helemaal los. Ik heb een nieuw schoentje erp gezet en het vastgemaakt aan het pinnetje waarop het schoentje eerst ook vast zat.
Vervolgens heb ik de droger gevuld en aangezet. Na 5 minuten rook ik een brandlucht. Ik heb wederom de boven- en achterkant van de droger eraf gehaald en tot mijn verbazing zag ik dat het schoentje gesmolten was. Nu weet ik niet wat hiervan de oorzaak kan zijn Weet een van jullie dat misschien? En hoe ik mijn condensdroger weer aan de praat krijg zonder brandlucht.
Vriendelijke groet
Miroy
Het zou handig zijn, als we op een of andere manier te weten komen, waar dat kabelschoentje zit, of waar het van is.
Misschien kun je noemen waar het kabeltje, waarvan dat kabelschoentje is, naartoe gaat? En/of je plaatst/stuurt een foto ervan (met omgeving) naar klusidee, zie bericht bovenaan elke rubriek.
Verder graag de 12 cijferige NC- of productcode (85...........) voor het opzoeken van de juiste gegevens.
Beste Klusidee Kees,
De code is als volgt: 85 60 684 12000
onder deze 12-cijferige code staat nog een code
en die luidt als volgt: 07 0146 517714
Een foto heb ik ook voorhanden zal even kijken hoe ik die in dit forum kan plaatsen.
Het kabeltje heeft in elk geval te maken met de warmte afgifte van de droger. Immers gisteren heb ik wel de droger gebruikt maar gaf deze geen warmte af, alleen maar koude lucht.
Nadat ik vandaag het kabelschoentje vervangen heb en de droger aanzette produceerde deze wel warmte, maar smolt het nieuwe schoentje door de warmte.
Ik zend dit bericht alvast ga dan even kijken om die foto op het net te krijgen.
Groet,
Miroy.
Beste Wittenico,
Weet jij waar de thermostaatset zit bij deze droger?
Het kapotte kabelschoentje heb ik reeds vervangen maar dat smolt binnen notime weg. Wanneer ik de thermostaatset vervang smelt die niet meer weg?
vriendelijke groet,
miroy
Beste witte goede mannen,
Kunnen jullie me dan vertellen wat of wie de oorzaak is dat de elektriciteitskabel en het kabelschoentje te "heet" worden en dus smelten?
Voor de goede orde de thermostaten (die witte dingen) smelten niet weg maar het kabelschoentje waarin de bruine elektriciteitskabel zit.
creatieve groet
miroy
Is geen kwestie van discussie maar van inzicht co de witgoedman.
Ik wil in elk geval eenieder bedanken voor de genomen moeite en adviezen.
groet van miroy
Het onderdeelnummer van deze vaste thermostaten
(setje met beugel) is: 481225928681. (+/- 45 euro)
Zorg dat de (nieuwe) kabelschoentjes goed geklemd op de aansluitingen vastzitten.
Een matig kontakt kan ook de oorzaak zijn dat e.e.a. verbrand.
Beste Henny en Gerrit,
Hoe kan ik meten en dus weten of de thermostaten stuk zijn?
De droger gebruik ik nieteens zoveel omdat ik de was eerst altijd buiten droog en daarna als de was nog koud of vochtig is even 1 kwartiertje in de droger doe.
Maakt dat voor een kapotte thermostaat wat uit of de droger wel dan niet veel gebruikt wordt?
Hij ziet er verder nog als nieuw uit.
vriendelijke groet,
miroy
Je kunt aan de buitenkant van het thermostaat niet zien, of er binnenin slecht contact gemaakt wordt, ook al ziet het er nog zo nieuw uit. Ook (juist) bij een slecht contact binnnenin zal de buitenkant heel heet worden, er gaat wel zo'n 10 Ampere doorheen of zo...
Je verwisselt de thermostaatset (prijs ca 35 euro volgens mijn Bauknecht lijstje) plus vervangt de klemmetjes, of je doet het niet. We gaan daar toch echt geen uitgebreide boom over opzetten.
De vrijwillig meewerkende witgoedmonteurs hier hebben echt wel wat anders te doen. Je krijgt een gratis advies, maar dan vind je het te duur en wil je het niet opvolgen. Dan houdt het op, sorry hoor!
De thermostaten kan je met een weerstandsmeting controleren.
Deze moeten praktisch geen weerstand geven. ( +/- 0 ohm)
De droger beslist niet zonder deze thermostaten gebruiken, ook al
laat je deze voor korte tijd draaien!
Laat wel altijd het gehele programma uitlopen.
De laatste 10 minuten zal de droger de verwarming uitschakelen en
kan het verwarmingselement geforceerd afkoelen.
Beste Kees,
Dat had ik niet bedoeld om jullie van jullie werk af te houden. Ik ga jullie goeie adviezen zeker opvolgen.
Mijn aard is gewoon dat ik wat meer wil weten.
Ik wens jullie veel succes met deze website ik vind hem helemaal HET EINDE!
Vriendelijke groet
Miroy
Beste Kees,
Ik zal zeker laten weten of het me gelukt is.
Dat de thermostaten stuk zijn komt vast doordat ik de droger nog nooit helemaal heb laten uitlopen immers al deed ik de was er nat in, wanneer de tijd nog 30 minuten aangaf zette ik de droger zelf uit omdat de was dan al droog was.
Een goeie tip om dat dan maar niet meer te doen met die nieuwe thermostaten.
Voor straks een goeie nachtrust.
vriendelijke groet,
miroy
Gerelateerde klussen
