Geacht Forum,
In mijn badkamer (175 x 220 cm) welke zich op de bovenverdieping bevindt (betonnen dek), wil ik het bad vervangen door een inloopdouche met drain.
Het gedeelte van de vloer waar het bad stond (ca. 80 x 175 cm) is ongeveer 10 cm lager dan de overige badkamervloer, die door de vorige eigenaar van het pand ooit verhoogd is. De keramische vloertegels op het verhoogde gedeelte zijn eruit gesloopt en waren in de cement gelegd (niet gelijmd). De cementvloer vertoont kuilen en opstaande randjes waar de vloertegels gelegen hebben.
Het lage gedeelte van de vloer (waar het bad stond) moet verhoogd worden, en de gehele vloer moet geëgaliseerd worden (max. 1 a 2 cm bovenop de reeds hogere vloer). Afschot naar de drain kan worden weg gewerkt achter een te plaatsen wand van glasblokken. Vloer en wanden worden wederom afgewerkt met keramische tegels.
Mijn vragen:
1. Hoe kan ik het verlaagde gedeelte het beste opvullen? Beton storten / Lewisplaten gebruiken / gasblokken op vloer lijmen / ?
2. Is er kans op scheuren in het beton en/of in de vloertegels, en zo ja, hoe kan ik dit vermijden?
3. Is het gebruik van kimband nodig/wenselijk?
4. Waarmee kan ik de vloer het beste egaliseren? Ik wil de vloertegels lijmen.
Alvast bedankt voor uw advies.
Vriendelijke groeten,
Mart
Mijn vragen:
Mart
