Hallo allen,
Ik ga een bad aansluiten op een doucheputje. Hiervoor ga ik het putje uitbreken om alles waterdicht te houden. Nu zit ik met het probleem dat het afvoerpunt (het putje ligt direct onder de afvoer plug van het bad) slecht te bereiken gaat zijn wanneer het bad eenmaal staat(zie plaatje). Moet ik de badsifon direct onder de afvoerplug plaatsen of zou ik deze ook +/- 50cm kunnen verplaatsen, of heeft iemand een andere mogelijke oplossing? Ik kan overigens helaas geen luikje in een van de muren plaatsen.
Graag jullie advies???
ps: de rooie pijl geeft aan hoe ik de sifon wil verplaatsen, de afstand tussen het putje en de ruimte waar ik bij kan is +/- 85cm
