Badafvoer loopt niet goed door
Goedemorgen,
Wij douchen (helaas) in ons bad en lopen er tegenaan dat het water niet goed weg spoelt, het loopt wel maar er staat vrijwel altijd een laag water in bad zodra we gaan douchen.
Ik heb geprobeerd er een ontstoppingsveer in te duwen maar deze krijg ik nier verder dan 20cm, heb HG spul erin gegooid en met azijn/soda geprobeerd. Dit was eerst niet zo.
Heeft iemand nog enig idee wat ik zou kunnen doen? Zijn er speciale veren voor door een badafvoer?
Alvast bedankt.
Ook een gootsteen plopper geprobeerd. Zet de afvoer van het bad onder water. Laat iemand de overloop van het bad met iets goed dicht drukken. Daar mag geen lucht in of uit kunnen. Als je goed plopt komt het water wat in de buis staat omhoog. Zit daar vuil bij ben je op de goede weg.
In hoeverre HG kan helpen bij het ploppen heb ik zelf nooit geprobeerd.
Vaak zitten er haren over de bediening in de sifon zo dat het niet weg wil.
Je kunt met een spaak van fiets of stuk draad er uit trekken.
Of met een water stofzuiger leeg zuigen
