Atag Perfect 2 PF-SHR24T
Hallo forumleden,
Sinds 2000 ben ik in het bezit van de atag perfect 2 shr 24T en tot voor 2 weken geleden zonder noemenswaardige problemen.
2 Weken geleden kwam er een storingsmelding E4 in het display. Ik heb toen op de resetknop gedrukt en alles werkte weer naar behoren.
Sinds afgelopen weekend heb ik wederom dezelfde E4 melding in mijn display en nu is dat niet meer op te lossen door op de resetknop te drukken. Ook heb ik diverse keren geprobeerd om het apparaat opnieuw op te starten door de stekker eruit te halen en vervolgens er weer in te doen om zo het automatische programma te laten lopen, helaas mocht dit niet baten. Ook heb ik de zeef die achter de grote moer links van de driewegklep schoongemaakt..........zonder resultaat.....
Als de ketel wil beginnen komt hij op een gegeven moment in de ontstekingsfase en zie ik heel even dat de ketel idd ontsteekt. De vlammen gaan echter direct weer uit na een seconde en komt weer de melding E4 in het display..............erg balen natuurlijk.
Ik heb gelezen dat het met een programmafout of zo heeft te maken.
Heeft iemand voor mij een advies hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Alvast bedankt voor de moeite.
