Atag Perfect 2, kraan vol open is lauw water
Dat soms kan heel goed, als je zonneboiler al wat voorverwarmd water heeft zal het warme water niet snel "inkakken".
Als de ketel koud water volledig moet verwarmen kan deze door de knieën gaan door oa. wat ik eerder aangaf.
De meest simpele is om te kijken of je ketel werkelijk op vol vermogen komt/is als je water lauw wordt.
Wij hebben een Honeywell Chronotherm 3 thermostaat. Heb niet gecheckt wat de warmwater instelling is. Maar aangezien de kachel het wel goed heeft gedaan, en daar niks veranderd is, moet deze goed staan.
Op het moment dat we lauw water hebben, is de leiding direct onder de ketel ook lauw. Het probleem zit dus in de ketel.
Inmiddels zitten de nieuwe ionisatie/ontstekings pennen erin.
Als het goed is zit er een koudwater thermostaat onder bij de platenwisselaar, deze geeft aan of de ketel volop moet branden en ik zou je platenwisselaar maar eens gaan spoelen tegen de stroomrichting in. Zit vermoedelijk heel veel schilfers in waardoor hij terug moduleerd. Je gaf al aan dat hij met vol tap gebruik 13L gas verbruikt in 36sec terwijl je ca 35L moet verbruiken. Spoelen kost niets.
Als het toestel zo weinig liters gebruikt op vollast moet de bovenbak schoongemaakt worden, demonteren dmv de twee knevelstangen en de gasleiding los van het gasblok, de ventilator demonteren van de bovenbak en deze schoonspoelen en uitblazen.
Als de vervuiling niet te vastgekoekt zit is dit prima te doen.
Aanvoer/retour sensor kunnen ook roet in het eten gooien
dan denkt hij dat hij te warm is en gaat terug moduleren
Blijft gokken zonder voor het toestel te staan, als ik
het zo in schat, ben je nu het stadium voorbij van wat
relatief simpel zelf te doen is :wink:
