ATAG PERFECT 2 storingen
Pas geïnstalleerd en werkend op lpg/propaan
Na installatie ontdekt dat 3wegklep niet zuiver is
Zit niet vast maar zal ergens 1 binnrnwerkje moeten zien te vinden
Verwarming draaide 3 dagen perfect nu regelmatig en soms zelfs aan de lopende band storing
Variërend van 2 Keer per minuut tot 1 keer per uur
Code 123
Code 24
Deze codes kan ik nergens terug vinden
Iemand n idee ??
Ketel schakelt prima in en uit op thermostaat
Bij heetWatervraag schakelt alles netjes om naar ww modus
En terug
Er zit 15 Mm leidingwerk aan en 1 redelijke en 1 kleine radiator
De grote heeft geen kraan op de aansluiting en de kleine n gewone kraan
Werkdruk en druk in rust nagenoeg gelijk en rond de 2 bar
Ontlucht
Zelfs Stekker in wcd omgedraaid
Bij gedemonteerde of afgesloten 3wegklepmotor blijven de storingen komen
Als hele systeem goed afgekoeld is lijkt t langer te duren voor storing terug komt
Geen garantie : Ding is van 2000
Installatie is 1op 1 over gezet echter met 3 radiators minder
Dus het antwoord waar ik naar zoek is afhankelijk van de installatie ?
Want je wilt vanalles weten over de installatie ??
De foutcodes geven aan dat er wat fout zit
De code geeft aan WAT er fout zit
Dus zelf gaan denken of beter gezegd gissen naar wat de fout is helpt mij niet verder
dat heeft het apparaat al voor mij bepaald
De vraag is : wat betekend de foutcode E123 en E24
#Zelfs n internationaal storingstechnicus vraagt wel eens n ander
Ja is zeker installatie afhankelijk.
Ketel id ruim 17 jaar oud. Nu op propaan.
Dus is om te beginnen alles aangepast op propaan?
Sowieso vind ik het al wat om een Atag van 17 jaar te herplaatsen
De installatie voldoet sowieso niet aan de voorschriften,
de Perfect is een 24Kw toestel, met een minimum vermogen
van 3,5Kw, en je geeft aan dat er 1 redelijke en 1 kleine
radiator met 15mm op de ketel zit aangesloten.
Op voorhand al kansloos om goed en normaal te kunnen
functioneren, nu moet!! je het max. vermogen echt op minimaal
gaan instellen, zie je handleiding hiervoor.
De codes die je opgeeft, zijn dat E of BL codes??
E24: te groot temp.verschil tussen aanvoer en retour
code 123: onbekend
Dank dank
hier kan ik wat mee denk ik 😊😊
T zijn E codes
Dus de radiatoren geven te Warm water terug er kunnen nog 2 of 3 radiatoren bij geplaatst worden
T leidingwerk blijft 15 zo heeft t ook jaren gezeten
Kort samengevat is er n overcapaciteit gezien de radiatoren gezien de E24 melding
De handleiding ontbreekt maar dat was vast al opgevallen ;)
Die E123 komen we dan nog wel achter hoop ik
Ik vond het ook wat om n oude ketel over te plaatsen ;)
Is altijd al propaan geweest
