Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ongeveer 10% rendement word behaald door condensatie.
(Stukje tekst verwijderd ivm ik even niet zat op te letten )
Zolang de aanvoer temp gemiddeld genomen onder de 55-60 graden blijft zal condensatie optreden in zekere maten.
Dat rode stiftje is een markering hoever de borgpen erin moet, vervolgens draai je deze pen een kwartslag zodat het rode stiftje in een gleufje schiet als een “soort extra
In 2008 heeft ATAG die de warmtewisselaar vernieuwd omdat er zo'n Poolse troep inzat.
En in 2018 heeft die ketel nog onderhoud gehad. Met onderhoud weet je nooit wat ze aan het doen zijn.
De codensbak is zo te zien niet verrot, het is alleen op dat stanggetje.
Nee er is geen speciaal gereedschap nodig om de condensbak te lossen alleen een inbussleutel, dat het stangetje zo verroest is komt dior het condenswater dit is zeer agressief
Die klem stangetjes kunnen een kwartslag gedraaid worden met een inbussleutel hiervoor moet eerst de sifon worden gedemonteerd, dan condensbak lossen dan de rookgaspijp uitnemen en dan kan de condensbak worden weggenomen.
Ik heb er zelf al ik weet niet hoeveel los gehad want het is mn werk
Ik had een monteur over de vloer, voor de klusje rekent hij €350
kwartslag gedraaid worden bergrijp ik, maar hoe doe je dat met de inbussleutel? ik kom er niet tussen
