Atag Perfect 2 lekt aan onderkant; wel warm water
Wat kan het zijn? Op het plaatje zie je de roestende onderkant. Zou het de gasblok zijn? Vreemd is dat ik gewoon warm water krijg door gasblok.
Ongeveer 10% rendement word behaald door condensatie.
(Stukje tekst verwijderd ivm ik even niet zat op te letten :o)
Zolang de aanvoer temp gemiddeld genomen onder de 55-60 graden blijft zal condensatie optreden in zekere maten.
Dat rode stiftje is een markering hoever de borgpen erin moet, vervolgens draai je deze pen een kwartslag zodat het rode stiftje in een gleufje schiet als een “soort extra
In 2008 heeft ATAG die de warmtewisselaar vernieuwd omdat er zo'n Poolse troep inzat.
En in 2018 heeft die ketel nog onderhoud gehad. Met onderhoud weet je nooit wat ze aan het doen zijn.
De codensbak is zo te zien niet verrot, het is alleen op dat stanggetje.
Nee er is geen speciaal gereedschap nodig om de condensbak te lossen alleen een inbussleutel, dat het stangetje zo verroest is komt dior het condenswater dit is zeer agressief
Vreemd is, dat als ik het bad vul dan lekt die niet.
Marcn88, bij die condensbak van mij, zitten er schoeven voor de bevestiging.
Marcn88 heb je die klemstang weleens losgekregen?
Die klem stangetjes kunnen een kwartslag gedraaid worden met een inbussleutel hiervoor moet eerst de sifon worden gedemonteerd, dan condensbak lossen dan de rookgaspijp uitnemen en dan kan de condensbak worden weggenomen.
Ik heb er zelf al ik weet niet hoeveel los gehad want het is mn werk
Ik had een monteur over de vloer, voor de klusje rekent hij €350
kwartslag gedraaid worden bergrijp ik, maar hoe doe je dat met de inbussleutel? ik kom er niet tussen
Het branderbed bevind zich aan de bovenzijde, de condensbak aan de onderzijde. Het lijkt me heel frappant dat dit aangetast is.
Iets testen kan alleen visueel en/of met meetapparatuur, icm de benodigde materiaal en kennis natuurlijk.
