Atag oven met defecte grill stand
Mijn atag oven (OX6211buu/a02) heeft een defecte grillstand.
Na onderzoek en meten is gebleken:
- beide grill spiralen zijn ok
- relais, standen/selectie schakelaar zijn ok
De bedieningspcb stuurt bij het selecteren van de grill stand heel even het relais (en hiermee de spiralen) aan, maar na een seconde schakelt het relais weer af en geeft de bedieningspcb een foutmelding/beep. Als ik de beide spiralen even tijdelijk elektrisch los neem en de zelfde actie herhaal is het resultaat hetzelfde.
Dus mijn conclusie is dat de fout zich in de bedieningspcb moet bevinden.
Vervolgens voor 40 euro (relatief goedkoop) een compleet nieuwe orginele vervangingsprint besteld en ingebouwd.
Nu wordt het interessant... na inschakelen van de netspanning...niets, geen display, geen enkele reactie van de oven!
De oude pcb teruggebouwd, nu wel weer display en normale reactie van de oven (grillstand nog steeds defect)
Het lijkt erop dat de nieuwe bedieningspcb niet geprogrammeerd geleverd is, aangezien de juiste pcb spanningen (12V, en 5V) wel aanwezig zijn.
Herkent iemand dit probleem; worden atag onderdelen, printplaten zonder firmware geleverd? Ik neem toch aan dat de bedieningspcb fabrieks-af van firmware wordt voorzien?
het kan natuurlijk zijn dat ik toevallig een slecht exemplaar geleverd heb gekregen.
Al met al zit ik dus nu met twee problemen, kan iemand hulp bieden?
Allereerst moet de linker funktieschakelaar op grillstand staan dan de rechter op grill helemaal doordraaien anders een piep met liggende streepjes.
Ten tweede is uit mijn hoofd de 01, 02 ,03 versie anders , verschil zit in een maximaal thermostaat de witte connector mist dan 2 draden voor fastonconnectors.
Klopt helemaal, linker keuzeschakelaar op grill stand en rechter ook, in dit geval schakelen de elementen af en komt er een beep + lopende streepjes op het display. Enig idee waardoor dit veroorzaakt wordt?
Nee dat kan niet , geen printbreuk op de nieuwe? Wellicht kan je de nieuwe potmeter overzetten als je de print niet kan terugsturen?
Geen pennetjes tegen elkaar van het display?
Zojuist de print grondig bekeken, geen sluitingen, breuken oid. Geen idee waarom de print niet werkt, misschien toch de firmware. Ik ga hem terugsturen en laten omruilen voor een ander exemplaar. Als ik deze binnen heb zal ik eens een potmeter vergelijk doen.
Wordt vervolgd..
Update, nieuwe stuurprint besteld en oude retour gestuurd. De nieuwe blijkt wel goed te werken. De oven volledig getest op werking, alle standen inclusief de grill standen werken weer!
Heb de potmeter van beide printen met elkaar vergeleken (doorgemeten) maar hier zat geen verschil in. Dus de oorzaak van de defecte grillstand zat zeker in de stuurprint maar dus niet de temperatuur potmeter.
Verder geen onderzoek meer naar de oorzaak gedaan.
Bedankt voor de hulp!
6
5K
Keuken
Berkhout
  • Mercurius
  • Keuken
  • 7
  • 270
7
270
  • Marscha75
  • Keuken
  • 3
  • 175
3
175
Keuken
Marscha75
  • Zonnigedag
  • Keuken
  • 3
  • 1K
3
1K
Keuken
Sleutelmeneer
2
736
Keuken
Haagdoner
