Bypass ATAG oven klokmodule
Goedenavond,
Mijn klokmodule op mij ATAG oven kan ik niet meer instellen waardoor ik de oven niet kan gebruiken. Mijn idee gaat naar een bypass van de klokmodule. Echter ben ik niet zeker welke draden ik dien te verwijderen van de klokmodule en welke ik dien te verbinden met elkaar. Ik vermoed de witte draden als voeding naar de klok rechts de beide witte aansluitingen loskoppelen en goed isoleren, vervolgens de beide blauwe draden links naast de relais loskoppelen en met elkaar verbinden als bypass? Met dank kijk ik uit naar jullie bevestiging of naar de correctie van mijn uitvoeringsplan. Zie hierna wat gegevens alsook een foto van de achterzijde van de klokmodule.
ATAG elektrische oude oven type 0X3.11.H5B bouwjaar +/- 1999
Klokmodule type EL198/285.141
Met dank voor jullie bijdrage om mede mijn plan te realiseren,
Mercurius
Ter aanvulling laat ik jullie nog een foto van al de aansluitingen van de ATAG oven met de defecte klokmodule zie hiervoor mijn tekst bij het openen van dit onderwerp. De klokmodule is op de foto terug te vinden rechts bovenaan.
Thx,
Hier was het onderdeel te koop, nu niet meer, ook niet meer leverbaar, soms kan je met de andere gegevens meer info vinden, dit keer kom ik niet verder.
Er staat tekst op de printplaat: google dat, de gekste dingen zijn soms te vinden.
Als je niks kan vinden:
Onderdeel eruit halen en de andere kant van de printplaat bekijken. Waarschijnlijk is het wel te zien hoe het relais aan is gesloten.
NB: houd het veilig, die zekeringen haal je er ook tussenuit.
  • Like
Waarderingen: Mercurius
Dat kan in dit geval zeker wel.
Eerst de doorverbinding:
...vervolgens de beide blauwe draden links naast de relais loskoppelen en met elkaar verbinden als bypass?
Dat zou correct moeten zijn, want het lijkt me zeer waarschijnlijk dat die twee aansluitingen naar de schakelcontacten van het relais gaan.
...de witte draden als voeding naar de klok rechts de beide witte aansluitingen loskoppelen en goed isoleren
Daar kan een addertje onder het gras zitten: die witte draden zitten waarschijnlijk paarsgewijze doorverbonden. Dus de twee witte draden die het dichtst bij elkaar zitten, staan via de aansluitlippen op de printplaat met elkaar in verbinding. Voor de correcte werking van de oven moet je die verbinding in stand houden.
Nu zou je die dus los kunnen halen en weer paarsgewijze aan elkaar koppelen, maar je kunt ze ook gewoon aan het printplaatje laten zitten en iets anders doen:
De twee grijze onderdelen op de printplaat zullen weerstanden zijn, die de voeding voor de klok verzorgen. Koppel eerst de blauwe draden aan elkaar met een wago klem voor soepele draden. Als de oven het dan inderdaad weer doet, knip je de rechter weerstand er gewoon uit.
Doe dat met een zijsnijtang, net bi]oven de printplaat, dan is het volkomen veilig en. dan kunnen de witte draden gewoon blijven zitten.
Ik had me overigens bovenstaande beschrijving kunnen besparen, want bij een zoektochtje op het forum zag ik, dat voor exact dezelfde klok al eens eerder zo'n vraag was en ik een gelijkluidend antwoord heb gegeven. Zelfs het wegknippen van de weerstanden heb ik daar al een keer vermeld. Dat was in dit topic:
Digitale klok atag
  • Like
Waarderingen: Mercurius en Jackd
@Jackd, mijn dank voor jouw reactie. Inderdaad te verwachte dat onderdelen voor een toestel van +/-25 jaar oud niet meer voor handen zijn. Jammer, maar helaas.
@Kees, mijn dank voor jouw uitgebreide en duidelijke uitleg op welke wijze ik dit dien aan te pakken om mijn plan "bypass" te realiseren. Inderdaad de twee grijze onderdelen zijn "old school" weerstanden. Tja ik ben even terug in de tijd met deze "old school" oven.
Eerstdaags zal ik jouw stappenplan op een veilige manier, zonder stroom, uitvoeren en ben erg nieuwsgierig naar het resultaat. Jammer dat ik bij het doorzoeken van dit forum de topic waar jij naar verwijst heb gemist, dit had ons beide tijd bespaart. Het is wat het is, en volgens het resultaat van de topic "Digitale klok atag" zie ik alles goed komen. Zodra ik resultaat boek kom ik terug met mijn feed back.
  • Like
Waarderingen: Kees en Jackd
Dag klussers,
Zoals beloofd kom ik terug met mijn feedback tot het verwezenlijken van een bypass van de ovenklok. Ik heb het advies van Kees met succes toegepast. Concreet heb ik de beide blauwe draden aan de klokmodule losgekoppeld en met elkaar doorverbonden. De oven werd door de bypass gereanimeerd en start nu zijn tweede leven. De witte draden zijn blijven zitten en waren geen showstopper. Alle functies van de oven werken opnieuw met uiteraard als uitzondering de klok die werd uitgesloten.
Met dank voor jullie bereidwilligheid om mij richting te geven op welke wijze ik de bypass op een veilige manier kon verwezenlijken, top.
Alvast nog fijne eindejaarsfeesten toegewenst en "keep up the good spirit".
Een dolgelukkige klusser.
  • MarcoDIY
  • Keuken
  • 14
  • 6K
14
6K
6
276
  • Marscha75
  • Keuken
  • 3
  • 170
3
170
Keuken
Marscha75
3
178
19
820
Keuken
S.oldeerbout
