Verliesstroomschakelaar slaat af bij oven Atag in conventionele stand.
Onze oven van het merk Atag - type 0X3-11-H5B - heeft dus verschillende standen waaronder de conventionele stand. Op de foto zie je welke elementen van de oven dan worden gebruikt.
Bij het gebruiken van de conventionele stand slaat de verliesstroom schakelaar af. In de andere standen kunnen wij de oven gewoon gebruiken.
Welk onderdeel in de oven zou moeten vervangen worden om deze fout op te lossen ?
Alvast mijn dank voor de hulp.
Meten is weten. Alle elementen kabels losmaken en doormeten met een goede multimeter naar aarde. Of nog beter met een Megger. Weerstand van aansluiting naar aarde moet oneindig zijn of meer dan 30 Mega ohm. Als je geen multimeter of megger hebt kun je ook nog de kabels los gooien per element en dan kijken wanneer de stroom er wel in blijft met stand conventioneel. Maar soms zitten elementen aan elkaar doorverbonden en dan gaat dit verhaal niet op. Bij die van jou denk ik echter niet.
Bedankt voor je hulp.
Eerstdaags tracht ik de oven uit de keuken te verwijderen en zal hem dan uitmeten met een multimeter.
De tip om de kabels los te gooien mag er ook zijn. Deze kan ik gebruiken als het niet lukt met de multimeter.
5
4K
Keuken
Techno tim
  • Flyingmath
  • Keuken
  • 11
  • 119
11
119
2
228
Keuken
Klaasie
  • peter van mael
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
Keuken
peter van mael
