In m'n pand zit een (groot) ventilatie kanaal (doorsnee ong. 50cm). Het begin hiervan bevindt zich op de begane grond en gaat helemaal naar het dak (door 2 etages) en eindigt op het dak. Hier bevindt zich een (grote, professionele) afzuiger; model 'paddenstoel'
zoiets:
Hier zie je de situatie in het pand; de plaat is meer een 'afdek plaat' zodat je niet rechtstreeks in het gat kijkt.
Achter de muur bevindt zich een (kleine) keuken. Hier wil ik graag een afzuig-mogelijkheid/kap hebben. Nu is de vraag of het bezwaarlijk is als ik de uitgang van deze afzuiging door de muur boor en dan gewoon met een haakse bocht in dat (grote) luchtkanaal kan laten afvoeren. (zie ong. de rode lijntjes, hij kan redelijk onzichtbaar tussen die 'sierplaat' en het plafond uitkomen en dan dus meteen het kanaal in.
De motor van de paddenstoel op het dak zal niet permanent aanstaan, alleen wanneer nodig. Verder is er natuurlijk wel gewoon een verbreiding met de buitenlucht als de paddenstoel uit staat.
zoiets:
