Miele motorloze afzuigkap stuk
Onze motorloze Miele afzuigkap met externe motor (buitengevel) gaf een plop en geeft sindsdien een zachte bromtoon maar doet het dus niet meer. De (proprietary?) Ook weet ik niet hoe ik de besturingsunit kan testen of die het nog doet. De verlichting loopt ook via die printplaat en die doet het nog wel. Iemand een idee hoe ik iets kan testen?
Een andere vraag. Ik zie diverse Miele afzuigkappen op MP met dezelfde knopjes maar dan met interne motor. Is het waarschijnlijk dat een besturingsunit van zo'n afzuigkap het ook doet met een externe motor?
De witte draad gaat naar het stopcontact, de grijze draad naar de afzuigkap. De stekker van de afzuigkap bevat alleen zwarte draden maar aan de hand van de printplaat kan ik wel zien welke draad waar naartoe gaat op de printplaat.
Ik heb de regelunit doorgemeten maar die hetgewoon te doen. Als ik de stroommeter op de blauwe draad zet en het knopje indruk dat wisselt het steeds naar een van de andere kleuren.
Als de ventilator alleen nog een bromtoon geeft, zal daar nog iets aan te repareren zijn?
Lastig om zo te beoordelen maar ik verwacht een defecte motor of condensator.
Zit er nog een dingetje langs de motor wat een condensator kan zijn!
Er zit inderdaad een condensator. Is het waarschijnlijk dat de motor het weer doet na het vervangen van de condendator? Geeft die een "plop" geluid bij het stuk gaan?
Hoe meet ik met een digitale multimeter of ie stuk is?
