Motorloze afzuigkap voor aansluiten op MV box
Ter vervanging van onze 20 jaar oude afzuigkap zoek ik een nieuwe maar kan niks vinden zonder motor.
De huidige heeft nog oude vetfilters en alle lak van de houder laat meer en meer los (soms valt het in de pan)
De hele keuken verbouwen gaan we ook niet doen.
Wie weet waar er 1 te koop is?
Of je Googled even op "motorloze afzuigkap kast", wij kunnen met de door jou verstrekte minimale informatie niet zien of het aanbod voldoet.
Er is genoeg aanbod zo te zien.
Bovendien is de getoonde afbeelding niet van de afzuigkap die op dit moment in de keuken van @FritzTheCat69 zit, maar toont een van het Internet overgenomen afbeelding.
Zoeken dmv. Google Lens brengt me oa. bij deze kap: Miele DA 1867 (inderdaad een afzuigkap met motor).
Daar staan in elk geval de afmetingen bij, maar of dat de afmetingen zijn die gezocht worden is de vraag.
Bovendien is het op Klusidee geen gewoonte, dat we voor een forumlid gaan uitzoeken welk apparaat precies waar geleverd kan worden op specificaties van de vraagsteller. Gewoon even bij een keukenshop informeren brengt je waarschijnlijk verder. Of zelf toch de diverse leveranciers-sites afstruinen om te vinden wat naar wens is.
Of zoals al genoemd de bestaande kap opknappen. Waarbij dus totaal niet bekend is in welke staat die kap zich bevindt. Want daarvan is geen foto getoond...
Kees, afbeelding is een Miee ja maar was als voorbeeld
BigBert zoals je kan lezen in de add niet meer leverbaar.
Renoveren zou kunnen maar dan heb ik alsnog die gore witte inlegdoeken ipv een metalen vetfilter
Het klinkt alsof je veronderstelt, dat we hier precies kunnen ruiken wat voor afzuigkap je op dit moment hebt.
Je hebt een afbeelding geplaatst van een afzuigkap die momenteel in de markt is. Maar zoals ik je startpost las, zou je ongeveer die kap momenteel bezitten en dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn.
Snap je dan niet, dat je van de forumleden een onmogelijke klus verlangt, namelijk het raden wat voor afzuigkap je op dit moment bezit, welke afmetingen dat ding heeft en in welke staat hij verkeert? Daardoor krijg je adviezen, waar je (blijkbaar) niets aan hebt of niets mee wilt doen.
En vervolgens wil je horen, welke kap de oude kap zou kunnen vervangen, opnieuw zonder ook maar iets prijs te geven van verlangde eigenschappen, met name de afmetingen zouden toch wel heel belangrijk zijn. We weten op dit moment alleen de vorm, maar dan ook nog 'als voorbeeld'.
Waarbij nogmaals, ik me niet kan voorstellen dat er iemand op zal zitten wachten om het Internet af te struinen om de (waarschijnlijk) van toepassing zijnde kap(pen) voor jou te gaan vinden. Daar is dit klusforum namelijk niet voor bedoeld en dat is nogal een ondankbare taak ook. Want je zult dan opnieuw allerlei voorstellen van apparaten krijgen die niet in de buurt komen van wat je zelf wilt gaan aanschaffen. Waardoor je telkens zou moeten reageren met: 'dat bedoelde ik niet'. Of items die niet meer leverbaar zijn, maar nog wel bij Google te vinden zijn. Reactie dan zoals die op het genoemde item van Bigbert. 'Nee, die is niet meer leverbaar'.
Alleen zit je bij recirculatie wel vast aan het regelmatig vervangen van koolstoffilters. Want anders wordt alleen het vet uit de dampen enigszins opgevangen, maar vieze luchtjes haal je daarmee niet weg. Terwijl je bij directe afzuiging wat dat betreft een betere situatie hebt.
In de loop der tijd ben ik in vakantiewoningen heel wat afzuigkappen met recirculatie tegengekomen. Nergens waren de koolstoffilters (ooit?) vervangen. Had geen enkele zijn om zo'n afzuigkap aan te zetten, want het enige dat zo'n ding dan doet is lawaai produceren.
We gebruikten dan alleen de ingebouwde verlichting ervan.
Tegenwoordig zijn er ook plasma filters!
Maar ik vraag me af of de oude uberhaupt een originele motorloze kap is , er zou minimaal een klep in moeten zitten die je kan openen of sluiten mechanisch of elektrisch.
  • Aziona
  • Keuken
  • 3
  • 131
3
131
4
3K
Keuken
Vinceger
  • Gesloten
  • Nossie
  • Keuken
  • 4
  • 9K
4
9K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Tikker
  • Keuken
  • 7
  • 11K
7
11K
Keuken
Chathanky
  • Gesloten
  • Verbaan
  • Keuken
  • 1
  • 6K
1
6K
Keuken
The headhunter
