Afzuiging via afzuigkap?
We hebben een oud huis (1928), met matige isolatie. Er is nog wel wat enkel glas dat vervangen kan worden, maar gemeentelijk monument, dus niets is eenvoudig...
Met betere isolatie ontstaat ook de behoefte aan betere ventilatie. Ventileren doet het genoeg, zou je zeggen, maar er is toch veel vocht in huis. En na het aanbrengen van tochtstrips op de tuindeur, zie ik daar nu ineens condens op staan. Het vocht moet dus het huis uit.
Er hangt een Itho-unit op zolder, maar die er voor de badkamer. Even een buizensysteem aanleggen tussen vloer en plafond is niet echt een optie.
Toe dacht ik, ik heb een open keuken en een afzuigkap (die voert vanuit de keuken meteen naar buiten)... Die keuken moet t.z.t. vervangen worden. Bestaan er niet afzuigkappen die gewoon altijd aan staan, niet zo veel lawaai maken en de ca. 50m2 van de keuken + woonkamer af kunnen zuigen én kunnen afzuigen als je aan het koken bent?
Een huis met matige isolatie is vaak kurkdroog als je tenminste een beetje verwarmt.
Wat is de luchtvochtigheid in de woonkamer?
En ja, er zijn boxen vergelijkbaar met de Itho unit die hard genoeg kunnen om als afzuigkap te kunnen dienen.
Ingebouwd in een kap ken ik ze niet, in een kap zitten meestal motoren die veel energie verbruiken, wat normaal geen probleem is omdat ze toch maar kort aanstaan.
Zet gewoon een buisventilator als booster tussen je afzuigkap en de buitenafvoer.
Staat de afzuigkap uit dan zuigt die gewoon lucht af via de afzuigkap en staat de afzuigkap aan dan helpt hij de afzuigkap om de kookgeurtjes extra snel naar buiten te blazen.
Neem er 1 met 3 of 4 standen en je kunt kiezen hoe hard hij 24/7 moet werken.
Keuken is 64,5%
Stuk waar de thermostaat zit is 69%
Overdag en soms ook 's avonds staat de cv op 11 graden, omdat je anders blijft stoken, dit t.g.v. de matige isolatie.
Lijkt me een mooi product: de afzuigkap die altijd aan kan staan en de hoeveelheid vocht kan reguleren ;-)
Klinkt als een mooie oplossing. Is nog wel ruimte voor te bedenken in het keukenkastje boven de afzuigkap, waar de pijp iets naar boven loopt en dan 90 graden afbuigt om door de muur naar buiten te gaan.
Is dit geen risico? Als je te hard afzuigt dat je bij ellende de vlammen de pijp inzuigt of zo?
Zo'n buis ventilator is meer een verdikking in je bestaande buis dus neemt idd. niet veel ruimte in.
Zet een metalen rooster in je afzuigkap en er komt geen vlam doorheen, hoe hard je ook zuigt.
Maar zo hard wil je ook niet dat hij gaat zuigen want dan hou je binnen geen warmte over.
Gewoon in de laagste stand zetten en hij voert heel wat m3 naar buiten af.
Dit laatste heb ik eerder ook al eens voorgesteld, toe werd ik min of meer met de grond gelijk gemaakt.
Wow, dat klinkt als het ei van Columbus, hoeft niet veel te kosten, lijkt me passend te krijgen.
Daarnaast: die Itho-unit voor de badkamer staat op zolder. Alle doppen zitten op de ingangen, behalve natuurlijk die voor de badkamer. Kan ik ook gewoon 1 dop eraf laten zodat de zolder een beetje geventileerd wordt? Ik kan er een slang aan doen, maar waar moet die dan heen leiden op de zolder? De zolder is wel open, dus staat zo in verbindingen met de overloop van de 1e verdieping...
De lucht moet ook ergens vandaag komen en dat is van buiten, waar de lucht nu koud en vochtige is.
Als je die niet opwarmt dan kan je het er binnen vochtiger mee maken.
Let op het energieverbruik van die buisventilator.
Mogelijk liever s nacht geen ventilatie op de beneden verdieping en de verwarming juist wat hoger.
Als de cv op 11, wat wordt dan de temperatuur?
Onder de 15 kan de besparing negatief worden. Het wordt dan (relatief) vochtiger en muren worden koud, waardoor je 's avonds meer energie kost om de boel op te warmen en het langer duurt voordat het lekker voelt waardoor je de cv een graad hoger zal willen zetten.
Er kan een dop van de Itho unit af, maar dan wel een ventiel erop, anders zal er nauwelijks nog lucht uit de badkamer gezogen worden.
Verbruik hangt natuurlijk af van welke ventilator je gebruikt, ga je op zoek naar een energie zuinige die je ook nog eens op de laagste snelheid laat draaien dan heb je het over tussen de 3W en 8W per uur.
Laten we uit gaan van 10W dan zou die als hij 24/7 draait iets van 30 euro per jaar aan stroom verbruiken.
Dat is net zoveel als je modem voor het internet per jaar verbruikt.
Is toch een vrij normale oplossing als je een te lange buis naar buiten hebt en als daardoor je afzuigkap slecht werkt.
Alleen draait die dan niet 24/7 maar schakelt met de afzuigkap mee.
Ja leek mij ook, maar daar beweerde een ander gerespecteerd forum lid dat ik iets heel doms suggereerde.
Lijkt me in dit geval ook een toepasbare functionaliteit.
Wat doet een buisventilator met de capaciteit van de afzuigkap?
Dat wordt of een blokkade of het moet een behoorlijke zijn met een hoog vermogen. Doet die dan nog steeds slechts 10 Watt op de laagste stand?
Die kan toch nooit een blokkade vormen.
Hij zal alleen wat harder gaan draaien als ook de afzuigkap gaat staan blazen.
Schakel hem anders mee met de afzuigkap naar een hogere stand en laat hem terug vallen in de laagste stand als de afzuigkap uit staat.
Een stille uitvoering (32dB) die 200m3 per uur doet gebruikt in de hoogste stand 13W
Een afzuigkap heeft 125mm liever 150mm nodig. Met een buisventilator daarin blijft daar een stuk minder van over. Natuurlijk afhankelijk van de ventilator.
200m3 is te weinig, wel afhankelijk hoe er gekookt wordt.
Ik zou dan eerder aan één zwaarder model denken die zuinig en goed regelbaar is en de originele motor uit de kap halen. Of de originele laten zitten en ze tegelijk op max laten draaien tijdens het koken.
Maar ja, dat is de theorie. Iemand ervaring?
Ervaring wel enigszins want die 2e ventilator in het systeem staat niet stil maar draait en zou je eenzelfde of zwaardere gaan kiezen dan wordt de luchtsnelheid in je buizen zo groot dat je zelfs de kans loopt dat deze gaan fluiten en je de pannen bijna vast moet gaan zetten op het fornuis.
De opgegeven aantal m3 wordt gemeten als de ventilator zelf de lucht aan moet zuigen en weer weg moet blazen en dat et een bepaald aantal meters buis. ed.
Maar bij het plaatsen van 2 ventilatoren achter elkaar hoeft alleen de 1e maar aan te zuigen en krijgt de 2e de lucht al onder druk aangeleverd.
Hierdoor zal het debiet van de 2e niet de opgegeven aantal m3 zijn maar zal dit meestal een veelvoud zijn van wat is opgegeven.
Het idee om op die manier constant te ventileren via de dampkap is bijzonder interessant.
Een debiet van 200 m³/h met een verbruik van 13 Wh/h is in vele gevallen meer dan goed genoeg.
Die dingen bestaan als afzonderlijk te plaatsen muur- of plafondventilator maar dat ze met die eigenschap ook zouden bestaan als buisventilator is nieuw voor mij en zou vaak een goed alternatief kunnen zijn vooral voor kleinere wooneenheden.
Moest je daarover meer info hebben dan ben ik ten zeerste geïnteresseerd.
Tegelijk vraag ik me nu ook af waarom voor dat doel geen dampkappen bestaan (of wel?) die zulke functie van constant ventileren aan een kleiner debiet en niet hinderlijk geluid combineren met hogere standen voor het koken.
  • Like
Waarderingen: Georgedb
Ik weet dat in mijn vorige (huur)huis, er toen een centraal afzuigsysteem op zolder is geplaatst, met afzuiging voor badkamer, WC beneden en keuken en dat er niet een afzuigkap met motor mocht worden gebruikt (ik meen dat dat gevaarlijk was). De kennis is wel iets weggezakt, die verbouwing was net iets meer dan 25j geleden ;-)
Wordt dan iets als bijgaande bedoeld? Is dat dan meer dan een stukje plastic, of gaat het om een ander ventiel (dit lijkt meer een soort afdekplaatje):
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dat was precies mijn (als TS) gedachte... Maar die buisventilator maakt het natuurlijk wel neutraal, terwijl de afzuigkap draait om merk en uiterlijk, immers het is onderdeel van het keukendesign...
En zo ziet het er dan uit, wel een hele dikke pijp! Er is stroom daar en een pijp en volgens mij ook wel wat ruimte. Desnoods van dik naar dun voor de afzuiger, en weer naar dik, emt wat verloopdingetjes...
Iets om over door te denken:
Je zou de dampkap kunnen aansluiten met een dimmer waarbij de dampkap dan constant zou draaien aan een laag toerental met een minimum aan geluid en die je bij koken of bakken in een hogere stand zou kunnen zetten.
Ik ben zelf ook nog zoekende om kleine appartementjes zonder ventilatie op die manier van ventilatie te voorzien.
