Afwerken dakplaten - stucen
Ik begrijp niet helemaal wat je hier wil zeggen. Ik twijfel een beetje of het niet te zwaar is of de platen beschadigt als ik er zomaar tegenaan ga timmeren. Of begrijp ik je dan verkeerd?
Inmiddels wel denk ik. Wat me wel verbaast, deze dakplaten zijn met giga hoeveel heden geplaats en zolang ik hier actief ben is er nog nooit iemand met een goede methode gekomen. Zelf de industrie laat het afweten er is volgens mij een markt voor.
Een goede methode is een vrijhangend plafond eronder te maken en dit aan de gordingen te bevestigen.
Ja, dat lijkt me eigenlijk ook :)
We hebben bij onze woning wat foto's gekregen van de bouw. Dat is al zo ontzettend vaak erg nuttig gebleken! En ook nu weer.
Hier even een aantal foto's van de dakplaten en het plaatsen ervan. Wat ik eruit meen af te kunnen leiden:
  • De plastic strips zitten niet helemaal door de platen heen
  • De plastic strips zitten wel verankerd in de platen. (Dus ik kan ze er niet zomaar uit trekken
  • De plastic strips zijn puur om de sleuven tussen de platen af te werken; geen andere functie
  • De platen zitten met spijkers/krammen vast aan de gordingen
  • De zijkant van de platen bevatten sporen
  • De buitenste tengels zitten op de sporen; de middelste tengels zitten op de plaat geschroefd en/of gelijmd
Als ik nu toch wil laten stuccen ben ik het volgende van plan:
Aan de binnenkant op de sporen schroef ik ook tengels en daar weer latten dwars overheen waar de gipsplaten tegenaan kunnen.
In de hoeken met de muren maak ik ook tengels die ik ook aan de muur vast maak
Ik ben echt heel erg blij met deze foto's! En daarom maak ik zelf ook veel foto's als we wat verbouwen of aanpassen.
Geen verdere input? Volgens mij beantwoorden de foto's wel enkele check vragen die gesteld zijn. Zoals de vraag of er sporen in de platen zitten.
Hier bij mij thuis hebben we ook zo'n dak, maar dan met 10 of 11cm piepschuim, binnen en buiten een dun plaatje er overheen en geen sporen in de zijkanten van de platen.
Tussen de gordingen heb ik er gipsplaat op gemonteerd met AK randen en die gevuld en geschuurd. De overgangen van gipsplaat naar gording met acrylaatkit gevuld om ook een strakke afwerking tegen de gording te kunnen maken.
De witte strips heb ik met een multitool doorgezaagd op het vlak van het dak
De gipsplaten heb ik gemonteerd met dotten zwarte montagekit (weet zo even het precieze type kit niet) en een aantal gipsschroeven om te voorkomen dat de gipsplaat tijdens het plakken van de kit naar beneden zou komen.
Het geheel ziet er keurig uit al zeg ik het zelf en nu bijna twee jaar later nog altijd netjes.
Bedankt voor je reactie @Henk! Daar kan ik echt wel wat mee.
Op het ontbreken van de sporen na hebben we volgens mij dezelfde platen :)
En heb je de platen dan gestuct? Of gewoon de naden netjes dicht gesmeerd en met muurverf afgewerkt?
Zou je misschien ook wat foto's kunnen delen? Misschien zelfs van het plaatsen. Kan me voorstellen dat je dat wellicht niet in een openbaar topic wil doen.
Maar bovenal: dit sterkt me toch weer in het idee dat gipsplaten en stuccen toch echt wel een idee is!
@HenkL14 , zou heel fijn zijn! In tegenstelling tot wat sommigen hier beweren ben ik geen architect noch heeft mijn vrouw zulke ambities. Ik moet dit allemaal een beetje "erbij" doen en dat is naast een baan die totaal in een andere richting zit :)
Ben wel heel erg benieuwd!
Inderdaad een goedkope- en handige manier om het dakbeschot blijvend fatsoenlijk te houden.
Over de afwerking van de randen van de gipsplaten tegen het houtwerk heb je daar al over nagedacht.
Hier was het dakbeschot (prefab klapdak met sporen) aan de binnenzijde voorzien van groene spaanplaat. Ik heb er 9,5 mm gipsplaat tegenaan geschroefd, voegen gevuld en met dunpleister strak getrokken. De spacspuiter heeft het afgemaakt. Er is 1 plek (op de zonnige zuidkant) waar de naad tussen vliering en dakbeschot (welke niet gekoppeld zijn) open gaat staan.
Tot het minder fatsoenlijk wordt :)
Welk houtwerk? De gordingen? Zeker: stucstrips Heel netjes en eventueel kit ik het nog af of ik laat een subtiele opening. Niet lelijk
Dat is dan ook wel netjes lijkt me zo! Dunpleister had ik nog nooit van gehoord.
Oke hier komtie: :wink:
Dit was hoe de slaapkamer was toen we het huis hadden gekocht.
Met een multitool heb ik de kunststof strips afgezaagd langs de plaat. Ook met een hamer en beitel geprobeerd maar dat gaf niet het gewenste resultaat.
Toen de gipsplaten (12.5mm AK) gemonteerd. Met montagekit strepen werkte niet, met dotten wel.
Ook een aantal schroeven er in. Die kunnen net blijven zitten door ze in één keer door te schroeven, goed aanduwen en niet te lang door blijven draaien. Anders verliest de schroef de grip in de dunne houten plaat.
In de nok een plaat 2 kanten 45 graden gezaagd en strak gemonteerd. Dat scheelt weer in een gording met gips afwerken en ik heb gelijk elektra er doorheen kunnen werken.
De randen en schroefgaten afgewerkt en daarna geschuurd met een langnek schuurmachine. Dat is wel een beetje rotwerk zeg ik achteraf maar het resultaat is wel gehaald.
De randen tegen de gordingen heb ik weer uitgesneden, afgetapet en met acrylaatkit afgewerkt. Daarna is het geheel gesausd.
