Dagkant buitendeur kozijn afwerken met gipsplaten
Beste klussers,
Ik wil graag de dagkant van onze keukendeur afwerken met gipsplaten. Daarna wordt de hele keuken gestuct.
De houten betimmering is verwijderd. Deze was bevestigd op houten blokjes (te zien op de foto) die eveneens zijn verwijderd. Verder is er een spouwlat zichtbaar achter het deurkozijn. De spouwlat wordt steeds onderbroken door de plekken waar de houten blokjes zaten, met als gevolg dat daar de spouw open is.
Mijn vraag is hoe ik de gipsplaten het beste kan bevestigen + hoe ik de spouw moet afdichten.
Idee:
1. Oude pur en uitstekende delen wegsnijden. Kieren en gaten opvullen met lage expansie flexibele pur. Ik begrijp dat aftapen ook wordt geadviseerd, maar dit lijkt niet zo zinvol omdat de spouwlat op meerdere plekken wordt onderbroken.
2.a Opnieuw houten blokjes plaatsen en de gipsplaten daar op bevestigen. Hoekprofiel op gipsplaat en muur vastzetten.
Of
2.b houten lat over de gehele lengte bevestigen en daarop de gipsplaten bevestigen. Hoekprofiel komt dan aan één kant op de gipsplaat, maar is niet breed genoeg om ook aan de muurkant te bevestigen.
Of
2.c zelfde als b, alleen dan ook nog gipsplaten op de hele muur, zodat het hoekprofiel zowel op de dagkant als de platte muur kant op gipsplaten bevestigd kan worden.
Bij optie a vrees ik dat de afstand tussen de houten blokjes te groot is om voldoende stevigheid te bieden aan de gipsplaten en later zal zorgen voor scheurvorming. Kan ik hier paneellijm pur op de stenen spuiten om dit beter vast te zetten?
Bij optie b krijg je aan de binnenmuurzijde een strook hout waar je tegenaan kijkt en overheen zou moeten stucen. Ook dit lijkt mij gevoelig voor scheurvorming.
Bij optie c is de hoek het netste, maar het is wel wat extra werk om de hele muur te bedekken met gipsplaten, opvulringen op de inbouwdozen te plaatsen en de ruimte wordt 1-2cm kleiner. Als dit de beste optie is, hoe kan ik dan het beste de gipsplaten op de muur lijmen? Ik zie op internet dat er speciale platenlijm pur bestaat. Is dat aan te raden?
Heel veel dank voor jullie advies!
