Afvoer wc gres buis
Ik wil een hangend toilet plaatsen.
De afvoer die er nu ligt is een gres buis en steekt ongeveer 10 cm boven de betonnen vloer uit, en loopt z'n 60 cm diep de grond in, aan een kant is de buis wat beschadigd er is een stuk af.
Nu moet ik hier een 110 mm pvc buis op aansluiten en nu is mijn vraag hoe.
Ik zat zelf te denken! Een 110 mm pvc buis aan de onderkant een stuk isolatie omheen tapen, in de buis stoppen die 130 mm dik is en dan volstorten met snelcement de isolatie moet dan het snelcement opvangen aan de onderkant zodat het niet de buis instroomt
B.v.d Appie de bouwer
Er zijn speciale verlopen van grespijp, naar PVC te koop.
Kijk eens even bij een goede bouwmaterialen handel, die hebben het meestal op voorraad.
Ik ben niet zo weg van cement in de rioolpijp. Ik heb 10 jaar geleden precies hetzelfde bij de hand gehad en destijds de mof-spie zover in de gresbuis gestoken. De rand met 1 of andere buitenkit voor goten volgesmeerd. Potdicht.
Wanneer de gresbuis 130 mm binnendiameter heeft kunt u er een sok 125 indrukken, deze past nagenoeg in de buis, hier een verloop 125 x 110 inzetten en u kunt het gewoon afkitten, omdat er een nauwe passing is.
Succes ermee.
Bedankt voor de snelle reacties.
Let wel de buis is aan de bovenzijde beschadigd er is een gat van 5 cm breed en 7 cm diep.
Die verlopen heb ik ze hier in de straat ook zien toepassen, net riolering vervangen in de straat. Maar omdat mijn buis van boven is beschadigd krijg ik geen dichte afsluiting. Dan is die sok misschien toch een betere oplossing.
Waarom een sok en niet gewoon een buis van 125 mm? Of is die sok nog iets dikker? Ik zag dat er nog een randje aanzat.
M.v.g. Appie de bouwer
Bij de sok komt er nog 2 keer de dikte van de sok bij, je zult dan ergens bij 128 of 129 mm zitten, vandaar.
Succes en een prettig uiteinde.
Een stukje pijp van 125 mm kan heel goed wanneer u die insmeert met een pasta voor reparatie van dakbedekking, dat is een zwarte bitumenpasta, verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandel en ijzerwarenzaak.
De pijp draaiend in de gresbuis schuiven, let wel, de gresbuis moet droog zijn van binnen.
