Gres pijp afvoer verloop na pvc
Hoi,
In mijn keuken heb ik een afvoer zitten van een gres pijp met een diameter van 80mm. Deze gres pijp kan ik helaas niet vervangen aangezien het volledig in beton zit.
Nu zit hierop aangesloten mijn afvoer van me wasbak, deze rondom gekit zodat het waterdicht zit.
Ik vind dit geen handige oplossing, echter in de bouwmarkt kon ik geen verloop vinden van 80mm(buiten diameter) na 50mm.
Heeft iemand een idee hiervoor en zijn er verlopen beschikbaar?
Met vriendelijke groet,
Patrick
Is het wel gres?
80 is wel kleine maat voor gres.
je kunt een krimpmof 75x88, een rubberring om buis 80 en dan aan krimpen, neem je een sok en een ecentrische verloop 75x50
Hoi Henk
Ja het zeker gres, dat heb ik laten controleren toen mijn afvoer verstopt zat en de gres pijp uit het beton steekt.
Dank je wel voor de info. Ik hoop dat ik de krimpmof er overheen krijg aan gezien de buis nogal redelijk dicht bij de muur ligt.
Heb twee foto bijgevoegd over het nu gemaakt is. Ik vindt zelf niet handig en wil dit veranderen.
Dit is geen gres maar eternit [astbestcement buis] dat is grijs.
gresbuis
ken je de leiding niet onder de vloer aansluiten in de kraag.
Dank je wel voor de informatie... dat is wat anders dan mijn verteld werd.
De buis zit in de fundering van de keuken en hieronder zit geen kruipruimte alleen maar betond, dus ik daar eigenlijk niet bij.
Mijn idee was om een verloopkoppeling flexibel rubber 61-50/88x75mm te plaatsten.. aangezien ik het kitten niets vind.
Je kunt ook kijken wat er zijn inwendige verloop rubbers die in de buis passen en dan als je pvc afvoer in drukt afsluit
