Ik wil een hangend toilet plaatsen.
De afvoer die er nu ligt is een gres buis en steekt ongeveer 10 cm boven de betonnen vloer uit, en loopt z'n 60 cm diep de grond in, aan een kant is de buis wat beschadigd er is een stuk af.
Nu moet ik hier een 110 mm pvc buis op aansluiten en nu is mijn vraag hoe.
Ik zat zelf te denken! Een 110 mm pvc buis aan de onderkant een stuk isolatie omheen tapen, in de buis stoppen die 130 mm dik is en dan volstorten met snelcement de isolatie moet dan het snelcement opvangen aan de onderkant zodat het niet de buis instroomt
B.v.d Appie de bouwer
