Afvoer wastafel stroomt goed door zonder sifon maar niet met Sifon
Ik heb de afvoer gecontroleerd door een tuinslag in de afvoer te hangen en dan het water van zachte stroom naar harde stroom op te voeren, geeft geen enkel probleem het water wordt goed afgevoerd.
Als ik de wastafel afvoer aansluit met een sifon (met beluchter, merk is Wirquin) dan loopt het water niet goed door en loopt de wasbak langzaam vol. Als ik een directe aansluiting maak zonder Sifon dan loopt het water heel erg goed weg.
Hoe kan ik dit probleem oplossen zodat ook de afvoer met Sifon goed doorloopt?
Dag Ronny,
Vertikale buis gecontroleerden (volgens mij wel goed) maar voor de zekerheid nog een stukje korter gemaakt! Ook de afvoerbuis van de sifon naar de muur gecontroleerd (volgens mij ook wel goed) maar aan de Sifon kant en muur kant nog een stukje korter gemaakt. Resultaat is nog hetzelfde!
Terug naar de vraag: ik denk dat er dan toch sprake zal zijn van een (beginnende) verstopping.
Je zou eerst eens kunnen proberen of een ontstoppingsmiddel wil helpen.
Kijk bijv. even bij dit antwoord van @Gerrit B :
Die waste wat in je wastafel zit is dit met overloop zoja is die overloop open?
Uitleg werking beluchter als de liggende pijp vol is sluit de klep.
Ik heb zelf 'ns een afvoer gedemonteerd, schoongemaakt, liep door als een tierelier, maar nadat ik alles in elkaar had gezet viel de doorstroming toch tegen. Bleek dat de overloop van de wastafel helemaal verstopt zat, en dat had toch invloed op de doorstroming. Je zou het even kunnen controleren.
Er zijn ook waste waar geen overloop gat in zit.
En dat gebeurd ook vaak dat een 32mm buis in een rubber gedrukt word in een bocht dat ie te ver er in zit dus knijpt afvoer af.
Dan wil het lucht wat in verticale buis zit er niet uit waardoor er tegen druk gecreerd word en het zwarte klepje in de sifon dicht gedrukt word.
Als je een slang in drukt kan er lucht mee er in.
Controleer je leiding hoe ie verder is aan gesloten naar het riool.
