Afvoer ontwerp zolder (wastafel, wasmachine, droger, boiler)
Hallo Allemaal,
Ik ga de afvoer van de zolder aanpassen vanwege het plaatsen van een wastafel en een warmtepomp droger.
Momenteel heb ik buizen van 32mm liggen en heb ik het probleem dat de wasmachine meer uit spuugt dan dat de buis kan hebben waardoor het er bij aftakkingen uit wil komen.
Dit heb ik momenteel provisorisch opgelost door een leiding omhoog te plaatsen waardoor er ook lucht aangezogen kan worden.
Hier links zie je de warmtepomp boiler. De twee slangetjes daar onder komen van de inlaat combinatie en de condensafvoer , Momenteel komen die uit in een emmer die ik eens per maand leeg.
Dit is het ontwerp dat ik nu voor ogen heb. Hebben jullie nog op of aanmerkingen?
Waarom niet overal 50mm houden?
Better safe than sorry.
Verder zou dit wel moeten werken denk ik. Boiler en droger spugen niet al te veel water.
Of wellicht bij beide afvoeren (condens en wasmachine) een eigen sifon plaatsen. Minder kans op leegtrekken.
De beluchter naar buiten is al op 40mm en dat is bestaand, dan zou ik aan het dakbeschot moeten rommelen.
Ik zat nog te twijfelen om voor de condens en wasmachine een eigen sifon te plaatsen. Dat is een van de redenen waarom ik dit hier plaats.
Ik vind dit maar link en veel te krap zoals @Kaajee al aan gaf.
Als die sifon verstopt is kost het je wasmachine en de boel blank.
Dat bestaand wat je schreef ga je nu een uit breiding maken met nog meer te dunne leidingen.
@Henk253
Dit is wat ik momenteel in de hoek onder het dak heb zitten. Liever zou ik hier niet te veel aan aanpassen. ik kan er niet zo goed bij om te meten maar de horizontale buis naar rechts is 40mm
