Ik heb de afvoer gecontroleerd door een tuinslag in de afvoer te hangen en dan het water van zachte stroom naar harde stroom op te voeren, geeft geen enkel probleem het water wordt goed afgevoerd.
Als ik de wastafel afvoer aansluit met een sifon (met beluchter, merk is Wirquin) dan loopt het water niet goed door en loopt de wasbak langzaam vol. Als ik een directe aansluiting maak zonder Sifon dan loopt het water heel erg goed weg.
Hoe kan ik dit probleem oplossen zodat ook de afvoer met Sifon goed doorloopt?
