Goedemorgen,
Ik ga binnenkort onze douche 'verbouwen' en hierbij loop ik bij het voorbereiden tegen een probleempje aan..
Uit het plafond loopt een onluchtings-/afvoerbuis (40mm) waarop op zolder de wasmachine is aangesloten (de wasmachine zat eerder op de plek waar nu de douchecabine komt).
De afvoer van de wasmachine, zit echter te hoog om de afvoer van de douche aan te sluiten, en nu vraag ik me af hoe ik dit het beste kan oplossen.
Uit de vloer steekt zo n 2cm een stukje van een 45 of 90 graden bocht. Hierop gemonteerd zit direct weer een 45graden bocht, en daarna weer een, gevolgd door de t-splitsing waarmee de wasmachine afvoer aangesloten kon worden.
Nu is mijn idee dat ik de afvoer direct bij de bocht uit de vloer moet afzagen, en daar een t-splitsing moet plaatsen, en dan met bochtjes weer moet zorgen dat hij weer op de rechte pijp naar zolder kan worden aangesloten.
Echter is mijn vraag nu, hoe kan ik dit het beste doen? Omdat alles verlijmt is, en als ik hem afzaag ik alleen het dikke stuk, met daarin een stukje van de andere bocht, over heb om de boel aan te sluiten.
Nu zag ik op de site van Wildkamp een expansiestukje,
maar ben bang dat ik daar ook niets mee kan omdat ik natuurlijk geen opening meer heb van 40mm, omdat die dus dicht geplakt zit ;)
Heeft iemand nog ideeën, voordat ik mn hele vloer er uit moet kappen? ;)
thnx :)!
thnx :)!
