Onze ventilator is helaas gesneuveld door vermoedelijk vocht op de printplaat.
Mogelijke oorzaken waar ik aan denk:
Na het loshalen zie ik dat er het afvoerkanaal nagenoeg recht omhoog loopt wat, zoals ik lees en hoor, niet aan te bevelen is vanwege condens wat terug naar beneden valt.
De afvoer loopt als volgt (zie ook foto):
Nu wil ik het liefst voorkomen dat condens terugloopt maar er is weinig ruimte dus zoek wat suggesties/alternatieven en heb een paar vragen:
Dank voor enige suggesties en hulp!
- de timer functie kon via een aparte schakelaar buiten de badkamer om aan/uit worden gezet. Deze is waarschijnlijk een keer uit gezet door 1 van ons waardoor de nalooptimer niet werkte en er te weinig vocht is afgedreven een tijd lang
- afvoerbuis loopt nagenoeg recht omhoog en een boldraadrooster aan het einde (zonder regenkap) dus condensterugloop recht naar beneden en regenwater inval.
- ventilator zit in gipsplafond
- vervolgens 15 cm ruimte tot aan oude plafond (in de oude situatie is hiervoor een flexibele buis gebruikt, zie foto)
- daar loopt een soort plastic buis doorheen van 38 cm (diameter is 12 cm)
- laatste stuk word het schoorsteenkanaal gebruikt
- bovenop zit een boldraadrooster
- Moet er een regenkap op zo een soort afvoer of alleen een boldraadrooster? Kan me voorstellen dat met een regenkap er condens onder aan de regenkap blijft hangen en weer naar beneden valt. Iets wat ik juist wil voorkomen
- Is het misschien handig om een inschuifventilator te nemen?
- Zijn er manieren om toch een bocht te creeren en zo ja wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken. Ventilator iets verplaatsen?
