Afvoer vraag (Tips gevraagd!)
Goedemorgen,
Ik ga binnenkort onze douche 'verbouwen' en hierbij loop ik bij het voorbereiden tegen een probleempje aan..
Uit het plafond loopt een onluchtings-/afvoerbuis (40mm) waarop op zolder de wasmachine is aangesloten (de wasmachine zat eerder op de plek waar nu de douchecabine komt).
De afvoer van de wasmachine, zit echter te hoog om de afvoer van de douche aan te sluiten, en nu vraag ik me af hoe ik dit het beste kan oplossen.
Uit de vloer steekt zo n 2cm een stukje van een 45 of 90 graden bocht. Hierop gemonteerd zit direct weer een 45graden bocht, en daarna weer een, gevolgd door de t-splitsing waarmee de wasmachine afvoer aangesloten kon worden.
Nu is mijn idee dat ik de afvoer direct bij de bocht uit de vloer moet afzagen, en daar een t-splitsing moet plaatsen, en dan met bochtjes weer moet zorgen dat hij weer op de rechte pijp naar zolder kan worden aangesloten.
Echter is mijn vraag nu, hoe kan ik dit het beste doen? Omdat alles verlijmt is, en als ik hem afzaag ik alleen het dikke stuk, met daarin een stukje van de andere bocht, over heb om de boel aan te sluiten.
Nu zag ik op de site van Wildkamp een expansiestukje,
maar ben bang dat ik daar ook niets mee kan omdat ik natuurlijk geen opening meer heb van 40mm, omdat die dus dicht geplakt zit ;)
Heeft iemand nog ideeën, voordat ik mn hele vloer er uit moet kappen? ;)
thnx :)!
Om een goede doorstroming te kunnen garanderen als je wasmachine aan staat (die stond op zolder?) en je aan het douchen bent dan zou ik de opening niet nog kleiner maken, kortom... hakken!
Het zijn trouwens 90 Graden bochtjes :)
Haha ja met mijn tekenkunsten wel :lol: maar in de douche zijn het 45graden bochtjes ;)
Oke, was er al bang voor :P maar wel verstandig.. Gewoon dus een stuk uithakken, en het bochtje (90 graden) uit de vloer vervangen voor een nieuwe?
Zijn er nog mogelijkheden gelijmde pvc delen los te maken, of is het echt zagen / hakken en hopen dat ik de buis een beetje heel uit het beton krijg?
Het beste is dat je dat stukje buis uit die mof verwijderd zodat je dit weer op nieuw kunt aan sluiten.
Heb even een schets gemaakt hoe je buis er uit haalt.
1 Zie je een lijmsok met een stukje buis er in.
2 Maak een zaagsnede lengte richting in de buis tot binnen zijde sok.
3 Met behulp van een fohn of een gasbrandertje ga je de binnenzijde van de buis warm maken geleidelijk.
Met een schroever draaier wrikje buis wat los, en dan weer verder gaan verwarmen en met behulp van een waterpomp tang ga je het plastik krullen (net zo als een sardineblikje los maken op rollen van metaal)
4 Als je leiding er uit hebt even ontvetten of schuren.
Ah kijk :cool:
Dat moet gaan lukken :)
Zal wel ff vogelen worden met de zaagsnede , maar dat kan eventueel ook wel met stanleymes lijkt me :)
Thnx en houd jullie ff op de hoogte !
@Henk
Ik heb geen brandertje, maar wel een verfbrander, is dit ook goed of zal de mof dan smelten? Aangezien een gewonen föhn nooit heet genoeg wordt toch? Wat raad jij aan?
Gewone fohn wil niet een verfbrander wel met evt kleine mond stuk als het kan.
evt buiten kant van sok koel houden met natte doek die je er omlegd
Oke, dat is inderdaad wel slim .
En dan mijn (tot dus ver) laatste vraag,
maakt het verder nog veel uit of ik een recht t-stuk pak of een y-vorm? Aangezien ik hem toch ga verlijmen ? In principe zal je zeggen y-vorm, omdat het water er dan een beetje 'van bovenaf' in loopt , maar als ik ze verlijm maakt dat verder weinig uit toch?
Bedankt, zou hier even naar kijken in de winkel :)
Heb het gister nog even goed bekeken en een stuk kit weg gepulkt, en het zit geloof ik net anders om..
De 1e 45graden bocht boven de vloer, heeft 2 moffen (ipv 1 mof en 1 spie) , en steekt de 90 graden bocht in de vloer dus met de spie omhoog..
Dus wordt vooralsnog even flink uitkappen, en dan hopen dat ik iets kan met dat deel wat ik over houd als ik de bocht er heb afgezaagd :?
Plaats eens een foto van die aan sluiting
de spie omhoog
dus er om heen zit de mof, dat wil er ook wel af zaag net boven de rand gehele buis door
Maak een zaagsnede met losse zaagblad aan de buiten kant en maak het warm nu doe je het zelfde als een in wendige stuk buis
evt kan ook nog op een andere manier een op de kopstaande verbinding
Ja klopt,
Ik denk, wat ik zo zie (is allemaal geverfd door vorige bewoner) , dat de 45graden bocht die er op zit (de 1e dus) een dubbele mof heeft..
wat ik dus moet zien te bereiken, is dat de t-splitsing zo laag mogelijk, liefst direct op de bocht die in het beton ligt, komt . zodat mn douchebak er op kan :) (nu zit die afvoer te hoog)
Oke heb even wat tekeningen gemaakt eerste is wat je moet doen en 2e tek. is hoe T-stuk komt
hopelijk is het zo duidelijk
Ik had beloofd het even te laten weten wanneer het gelukt was, bij deze :)
Ik heb het precies zo gedaan als Henk zei, en dat ging werkelijk waar perfect :)!
Zou morgen bij gelegenheid even een fotootje plaatsen als daar belang bij is :)
Grtz en bedankt!
