Goede morgen,
Ik ben nieuw op dit fantastische forum en zal me even voorstellen.
Ik ben Wimpy en ben vorig jaar begonnen met een eigen huis. Nu zijn we gelijk bezig geweest met de badkamer verbouwen, nieuw toilet bad wasbak tegels je kent het wel.
Het vervelende is na een jaar hebben we lekkage bij de afvoer van het nieuwe toilet! Wat nou wil is dat het T stuk waar het toilet op zit aangesloten is gaan scheuren (kan dat zomaar?).
Ik heb het geheel al verwijder en n of teveel ruimte er tussen..opnieuw in elkaar gelijmd echter ging het weer lekken bij een mof door niet goed lijmen.
Hieronder een foto van de situatie hoe hij nu is:
er moet dus een gat worden gevuld van ongeveer 1-2cm + de mof van het T - stuk
ik heb het geprobeerd met het volgende hulpstuk in elkaar te lijmen:
offline
dit deel bestaat uit 2 delen waarbij 1 met rubber rand en een lange schacht (welke helaas te lang is voor mijn probleem) en eentje zonder met een normale mof en een redelijk lang stuk 110mm pvc wat ik dacht perfect te zijn voor mijn probleem. dus op maat gezaagd en gelijmd maar zonder succes, waarschijnlijk door iets teveel ruimte tussen de delen.
Nu heeft iemand mij verteld dat ik met het volgende hulpstuk meer succes zou kunnen krijgen:
offline
Nu zou ik graag van jullie willen weten hoe jullie dit op zouden lossen.
Alvast bedankt.
offline
offline
Alvast bedankt.
