Er stond water onder aan onze toilet aan de achterkant. Deze bleek te lekken op de plaats waar de porseleinen afvoer in de PVC buis gaat.
Ik heb dus de toilet van zijn plaats gehad en stel me wel vragen bij hetgeen ik aantrof. Ik voeg een foto en een kleine schets ter verduidelijking:
Of zet ik een recht stukje PVC buis op de porseleinen afvoer zodat dit rechte stukje dan ver genoeg de bocht in kan?
- Het rubber lijkt nog in redelijke staat. Ik weet niet hoe oud deze is.
- De afloop van de PVC buis richting muur is ongeveer 1 cm over een afstand van 30 cm. Aan de andere kant van de muur (buitenzijgevel) is deze buis verbonden met een verticale buis die zo'n 8 meter naar beneden gaat tot de horizontale buis naar het riool. Dit lijkt me wel voldoende om alles goed af te laten lopen.
- Als ik met behulp van een gootje wat water verderop in de bocht giet, loopt niet alles netjes naar achteren weg; er loopt ook wat naar voren tot het over de rubberen rand naar buiten lekt (of met de toilet er op aangesloten tussen het rubber en het porselein door.
- De bocht zit over de PVC buis die uit de muur komt heen. Dit lijkt me niet handig voor het goed aflopen: er wordt zo een klein randje gecreëerd. Moet dat niet andersom zijn: van kleinere naar grotere diameter in stroomafwaartse richting.
- Bij het schoonmaken van de bocht, kwam er ook wat mee dat leek op verweerde resten van siliconen. Het is mij een raadsel waar dit vandaan komt. Als dat gebruikt werd om die overgang te maken van de bocht naar de rechte buis, maakt dit toch een rand die de afvloei verhinderd. Maar ook na het weghalen van deze resten bleef het lekken.
- De porseleinen pijp steekt slechts 25 mm in de PVC afvoer. Dit terwijl de versmalling pas op 50 mm op de juiste diameter zit. Dat lijkt me niet ideaal maar kan niet verder er in omdat de stortbak (duoblok) tegen de muur aan zit en dus niet verder kan.
