Afvoer zwevend toilet - standleiding vlak bij grond verloopstukken
@Peter ik heb zeker geprobeerd om het met de manchet te doen die Henk aanraadde, maar die paste niet. Ook met allerlei andere maten bochten lukte het niet om het passend te krijgen, dit was de enige oplossing die lukte. De zwarte manchet zit er wel redelijk ver in.
@Henk253 het is zeker niet vanuit zuinigheid, ik heb aan alle pvc bochten en manchetten inmiddels een klein vermogen uitgegeven, maar er was niets wat ik passend kreeg. Het gat in de vloer zit op een hele onhandige plek ten opzichte van de afvoer onder de vloer.
Die plastic sok als die uit hard dan sluit ie niet meer af en bij een verstopping gaat ie vaak lekken en je merkt er niks van omdat het weg gebouwd is, ja stank als gevolg en water er achter.
De verloop zit minimaal er in geschoven en de plastic sok zit met pur vast gezet en dat heeft ook niet het eeuwige leven zodat bij doorspoelen beweging in komt en de sok zakt zodat de verloop 110x90 er uit schiet.
Waarom paste de verloop niet die past in een 110 buis dan heb je een aan sluit punt verder.
Had dan stap voor stap een vraag gesteld dan hadden we je kunnen begeleiden.
