Afvoer badkamer en cv
Ik ben bezig met onze badkamer te realiseren. Op de badkamer komt een inloop douche, bad en een dubbele wastafel.
De afvoer hiervan wil ik allemaal van 50 mm maken. Dan wil ik naar de zolder toe een 40mm door leggen voor de afvoer van de cv omdat ik de 40mm weg gewerkt krijg in een voorzet wand.
De 50mm loopt naar onder en gaat onder over in 75mm waar in de toekomst dan nog de keuken op komt. Deze gaat buiten het huis over op 125mm standleiding die er al licht hier zit ook het toilet op.
Nu had ik bedacht om de 50mm die naar boven loopt naar de badkamer om daar op de begaandegrond een zwanenhals 50mm tussen te maken om nooit riool stank boven te krijgen.
Heb ik dit correct bedacht of krijg ik dan onder of boven druk problemen? Wat is jullie idee hierin?
Of kan ik beter de zwanenhals weg laten en boven op zolder een beluchter te plaatsen om stank te kunnen verkomen?
Douche, bad en wastafel hebben allemaal een eigen sifon. 2x een sifon achter elkaar plaatsen is vragen om problemen, dus niet doen.
Daarnaast: Heb je ook ergens een standleiding tot vlak bij de nok?
Want de 40 mm afvoer is hiervoor te klein. Daarnaast is deze ook gevoelig voor verstoppingen door kalk en afzetting.
Dit is mijn plan. Op het moment is boven nog niets van afvoer en onder licht alleen een 125mm buiten rondom
Er staat nergens, zoals in post #2 ook genoemd, een standleiding naar boven/buiten, die als ontspanning/ontluchting moet dienen.
Ook hier geldt, lees eerst eens de "riool bijbel" goed door. Bezint eer ge begint.
Die zwanenhals inderdaad beter weglaten en op de zolder een beluchter plaatsen!
En nog beter is om ipv een beluchter op zolder te plaatsen, die buis zo mogelijk doortrekken tot ze een open verbinding met de buitenlucht heeft.
