Volgorde riool afvoer badkamer
Hallo, ik ben bezig met de badkamer en nu ben ik aangekomen bij de aansluiting van de afvoer van toilet, douche en wastafel op de standleiding.
Alleen wil ik zeker weten dat het de goede volgorde is en juiste manier.
Standleiding is 110mm daar komt eerst een t-stuk stuk 90 graden 50mm naar de douche en wastafel douche is 60cm van standleiding vandaan.
Daarboven komt een 90 graden t-stuk 110mm. Naar de wc deze staat naast de standleiding.
Is dit de juiste volgorde en materiaal.
Alvast bedankt
er zal meer afstand tussen de t stukken moeten zitten omdat ze recht tegen over elkaar lozen, het toilet zal water in de 50mm gaan drukken.
Of u zal 1 van de t stukken een kwart moeten draaien, tevens de standleiding door laten lopen door het dak voor be en ontluchting
Bedankt voor u reactie de t-stukken staan nu 45 graden van elkaar dus 1 naar voren en 1 naar links.
Standleiding gaat meer 75mm door het dak inderdaad
